    Кстати на картинке передний сальник без пыльника, как вариант может и ваши номера - один с пыльником, а второй нет?
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    да вроде отличия только в последней цифре размера, я в этом вообще 0,надеялся что тут кто нибудь даст ответ:drinks: вот ссылка на автодок именно на каталог где блок по запчастям https://www.autodoc.ru/catalogs/ori...7fdbad254ac80ccfd7f0a17c2&name=Блок цилиндров
    Хрен его знает этих капиталистов, может на 9мм как ремонтный идет, что б кромка по новому месту коленвала работала
  4. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Народ! Подскажите, прокладка маслянного поддона резиновая? Номер правильный? 7700273486?
  5. Evgen804
    Да резиновая, номер правильный. У меня сейчас стоит 023718p corteco
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Благодарю!
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ишо вопрос! При вскрытии поддона что то есче меняется окромя прокладки?
  8. Evgen804
    Да вроде нет! А зачем поддон снимаете?
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Течь достала. Завтра еду мыть, придет прокладка сразу вскрою. Думаю, вот, ужаснусь я содержимому поддона или нет... Про герметик по углам слышал, а какой герметик конкретно применяется?
  10. Escadra
    Зафотай подробнее, в тему масла потом можно на вентилятор подбросить :crazy: про электронный щуп не забудь!
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Щуп? Там што то сломать можно? Фоток не будет. Камере кирдык, а тлф без камеры.
  12. Escadra
    насколько помню, его надо выкрутить, а то при снятии/установки поддона можно отломить. на форуме где то читал про это
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Тааак!!! Где он находицца? Судя по всему внизу с задней части двигателя, датчик давления масла он же? Но он не в поддоне, он выше ввернут.
  14. dimboo
    Электронный который
    Я его сломал когда ставил поддон обратно.
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2018 ---
    м/у стартёром и промежуточным подшипником правого привода.
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Меня беспокоит тема мытья... Стартер, а помыть и его не залить невозможно...
    Но чуть ниже их, к нему фишка с двумя проводами подходит. Он? Я тож думал за то, што выкрутить его надо.
    :smile3:
  17. zahar100
    по диаложису - оба сальника подходят, просто сальник который заканчивается на R - новой конструкции, без пружинки. по технотам - если с завода стоял сальник старой конструкции то и ставить надо такой же.
  18. Роман71
    17 авг 2013
    я понимаю что они оба подходят,но по факту то они разные(размерами), вот и хочется понять какой лучше ставить
  19. zahar100
    я написал какой ставить - у вас стоит скорее всего старой конструкции, значит ставить тот который без буквы r в конце.
  20. Роман71
    17 авг 2013
    ребята,срочно нужна помощь или глаз алмаз. короче сняли с другом кпп, сняли маховик и обнаружилось такая картина(фото ниже),я не пойму откуда гонит масло,сальник по внутренней стороне сухой(на стыках с коленом), а вот внизу по внешней мокрый,но так же мокро в районе прокладки поддона как видно из фото,так вот вопрос что течет то и что менять? может ли сальник сочится через внешний контур?[​IMG] [​IMG][/URL] [​IMG][/URL] [​IMG][/URL] [​IMG] [​IMG]
