  1. lnv
    А в чем риск? Я не догоняю что-то.
  2. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Вроде весь оранжевый. Номер сальника: 289132889R. Обманул я, этот сальник куплен не у диллера. :blush2: У диллера я передний брал.
  3. lnv
    Такой же номер брал.
  4. Mike10
    Еще как взаимосвязаны. Поддон крепится болтами как к блоку, так и к КПП в перпендикулярной плоскости. По мануалу все эти болты надо затягивать в определенном порядке в несколько этапов - сначала болты блока не сильно, затем болты коробки, потом опять болты блока. И если это порядок не соблюсти - то запросто может поддон лопнуть. Как вариант: меняете прокладку поддона без коробки. Потом после установки коробки ослабляете болты поддона к блоку, вкручиваете болты поддона к коробке и затягиваете все по мануалу.
    Vitaly757 нравится это.
  5. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    да,спасибо большое, я уже посмотрел видео ремонт рено про снятие поддона:pardon:, да и к тому как я вчера не пытался я не смог зафиксировать двигатель сверху,тоесть в любом случае нужно надевать коробку.
  6. Mike10
    Сверху и не обязательно фиксировать. Можно подобрать круглый стальной стержень по диаметру отверстия в заднем торце колена, вставить его туда и подставку под него поставить. Правда болтаться шибко будет. Лучше все же с коробкой.
  7. Роман71
    17 авг 2013
    поставили коробас,завтра буду откручивать и менять прокладку поддона. Кстати вы не знаете что там за головку нужно покупать?е8?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да!
    Роман71 нравится это.
  9. Mike10
    У меня поддон на болтах с обычной шестигранной головкой 8 мм (с юбкой). Обязательно нужен длинный удлиннитель для головки.
    Я обычно стыкую вместе все удлиннители, которые у меня есть в наборе - суммарно длина от воротка до головки получается сантиметров 25-30. Иначе будет неудобно откручивать, а к некоторым болтам просто не подобраться.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да особенно у шкива там они в углублениях сидят и без удлинителя не как ,у меня простая головка на 8 не как не лезла и пришлось покупать торекс головки
  11. Mike10
    У вас видимо болты с головками torx, а у меня они именно шестигранные под обычную головку.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да ! я поначалу головкой хотел не вышло !
  13. Роман71
    17 авг 2013
    ребят,чисто теоретически данный поддон ASAM 30590 может подойти к мегану к4j(к4м)?:sarcastic:долго искал,по фото вроде оно,варианта с разборки взять нету,так как нигде кроме как в москве ничего не нашел.Этот вариант стоит на порядок дешевле чем оригинал,но там не указано что он для мегана.Хочу взять на свой страх и риск,но там где я буду брать предупредили что если не подойдет вернуть не смогу.Может кто знает?
  14. Evgen804
    У меня на 3 сайтах пишет вот это - Рено Логан (Сандеро, Дастер, Ларгус)
    Поддон картера двигателя Asam-Sa 30590 - Logan 1.6 16V/1.5DCi (аналог) 7711120025
  15. Escadra
    Эмекс есть в твоем ауле?
      Размер файла:
      59,1 КБ
      Просмотров:
      10
    AndrewS71 нравится это.
  16. Mike10
    Чисто визуально поддон похож на наш. Кроме того я несколько раз покупал себе прокладки поддона (неоригинальные) - на них было написано - для Логана, Сандеро, Ларгуса. К моему поддону все подходили. Так что вероятность что поддон подойдет - высокая.
    А что с вашим то поддоном ? Повредили? Если что его и заварить можно аргоном.
  17. Роман71
    17 авг 2013
    спасибо за отклик,поддон заказал,завтра посмотрим подойдет или нет,очень надеюсь что подойдет:drinks:. увы,заварить мой не получится,варианта 2 почему он лопнул- первый это то что забыл открутить болты от коробки,тоесть я сначала просто от руки притянул,потом закрутил болты на коробке,меня отвлекли и я забыл их приотпустить. Второй вариант что силумин уже старенький и сам по себе лопнул. Вообщем смысл в том что после первой же протяжке первый же центральный болт угробил поддон,притянул с динамометрическим ключем с силой 8н.м и услышал хруст-струк не пойми,сначала думал может поддон на место встал,потом сообразил что нет,вообщем печалька,снял и увидел 2 трещины,расстроился писец как,машинка бати,ему выбирал ну и ремонтирую сам,почти всю подвеску поменял сам- сэкономил,а тут на.... и бахнул поддон,обидно блин
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Виктор рейнц некоторые ругают, я лично эрлинг ставлю или еще чего нить другое)
    а поддон да - опасная штука - нужно очень аккуратно и плавно протягивать от руки сперва по кругу заходов 5-6 а уже потом дотягивать по системе тоже в 2-3 захода
  19. Роман71
    17 авг 2013
    дык я так и делал(не так много конечно),по крайней мере сначала протянул от руки(с отвертки из комплекта),а потом начал затягивать динамом,вот теперь думаю что нужно сделать чтобы второй поддон не угробить
    Вы так делали?
