  1. suomi
    Сверху всё сухо и чисто. Думаю снизу, по резьбе свечи. Хотя х.з, свечи плотно завернуты.
    Ну если сверху сухо значит герметик не держит.
  3. Escadra
    а свечи давно менялись? может туда новую вкрутить?
  4. suomi
    Теперь с сантехническими прокладками там чистота будет. Правда белые не по феншую как то:blush2:, они еще синие и черные бывают. Найду черные, заменю.:dance4:
  5. Escadra
    маркером замазать черным :don-t_mention:
  6. suomi
    Блин, свечи иридиевые, около 13 000 прошли. Жалко менять еще.
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2018 ---
    Напрягать мастера на вскрытие?
  7. Escadra
    тогда пытаться колечко сменить. купить какую нить дешманскую от таза
  8. suomi
    Вообще мне кажется, что это масло в колодце у моего Мегана с рождения. Предыдущий хозяин говорил про это и ему по гарантии крышку снимали и новый герметик клали. Видно не помогло, потому как оно всё равно там. И только в третьем, в остальных сухо.
    Какое колечко?
  9. Escadra
    от свечи зажигания
  10. suomi
    А-а. Ну, теоретически можно и новую, одну иридиевую взять.
  11. Escadra
    ну сами смотрите, я бы колечком ограничился :pardon:
    Вы представляете какое должно быть неплотное соединение, что бы масло по резьбе пошло вверх и забрызгало колодец?
    У меня на форде 2 свечи прошли более 100т.км, за это время снимал их не менее 6 раз, а на мопеде- мотоцикле так вообще хз по скольку раз снималось, так что колечки не одноразовые
  13. Evgen804
    Третий колодец - это 2 цилиндр? Надо просто маслоотделитель переуплотнить!
  14. suomi
    Во блин, что то стормозил я. Масло то во втором колодце. Они ж у нас справа налево.
  15. Evgen804
    Было тоже самое. Помогло вот это - переуплотнить вот эту крышечку, на красную отметину не обращайте внимание - это не Вам!
    Но Эдуард пишет, что у него верх мотора сухой!
  17. suomi
    Да, двигатель сухой, потому, что год назад все прокладки менял. До этого двигатель сверху запотевший был. Теперь сухо. Но вот во втором (если по правилам) колодце все равно масло появляется.
  18. zahar100
    поддерживаю - масло в колодце из под этой крышки течёт.
    Не всегда, думаю чаще из под уплотнения между ней и пауком
  20. Evgen804
    Вот как раз если между маслоотделителем и впускным коллектором - то весь мотор сверху в соплях будет!
