  1. Mou$e
    Mou$e Только зашел
    14 окт 2010
    Псков
    лаконично, спасибо.
  2. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    После 1-го ТО пробег маленький (машина выходного дня) съездил на Юга и обнаружил маслянистое запотевание на двигателе как у bros и Мксимуса обратился к дилеру. Ответ мастера приёмщика ошарашил: требуется замена заглушек распред валов. На мой вопрос "докажите!!!!!" жутко засомневался и что то сказал про метод надо попробовать, а там посмотрим. Естественно до двигателя я их не допустил, ограничился хим чисткой места замасливания и постановки на контроль через 1000км. При более внимательном рассмотрении в гараже место утечки установить удалось из под термостата в районе отливки блока где установлен кронштейн для демонтажа двигателя, снизу отлива. Где то в постах читал что через термостат проходят масляные каналы. Появившаяся утечка скорее всего результат замены масла с 5W40 на 5W30 + жара лета 2010г 4 пробега по 12 часов в день не считая минутных остановок (1000км). До ТО всё было ОК при таком же летнем пробеге. На ТО нахимичить не могли весь процесс ТО проходил под моим контролем (на их рассказы не положено и тд. забил!!! и не мешая слесарю стоял рядом и наблюдал за его работой)
  3. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    к слову сказать работал профессионально. Обидно что вовремя не спохватился что залили 5w30 а оно более жидкое (как выяснилось позднее). Появившиеся потеки потоком воздуха от вентилятора охлаждения и набегающего воздуха поднимаются в верх по движку а при остановке стекают вниз к коробке ( от интенсивности утечки зависят размеры пятен замасливания).
    Вывод на очередном ТО настаивать на заливе 5w40 и протяжка(замена прокладки) термостата. Машина гарантийная. Пробег 9000км уровень масла в норме.*PARDON*
  4. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    А у меня новая катаклизьма. Появился как-бы жующий звук ремня навесного оборудования. Глянул- ремень со стороны двигла засопливелся. Проводил сам ТО, глянул снизу, а на нижнем шкиве ремня капля масла висит. Видимо сальнику какому-то кирдык. Морально готовлюсь к расставанию с денюжкой.
    Stronger85 нравится это.
  5. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    В том районе еще помпа может сопливить, у тебя точно масло?
  6. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    А я после обнаружения этого запотевания решил почистить это место ,и понаблюдать ,прикол в том что всё в норме (масляное пятно не появляется вновь),хотя никаких мер не предпринимал. :cool: Меган мне этими аномалиями напоминает мой первый мотоцикл иж юпитер 4 .Тот тоже сам заболевал и сам выздоравливал . *ROFL* пЫ сЫ Может подождать и лампа ближнего света вновь загорится?
  7. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Помпу крутит ремень ГРМ.
  8. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    я кране не рекомендую кататься на машине!!!
    у вас течет масло из под сальника коленвала со стороны ремня ГРМ! Если у вас шкив КВ в масле то ремень ГРМ тоже весь в масле поверьте мне. Провернуть может и клапана все позагибать!
    вот код сальника: 7700273776
    у меня тоже была течь из под этого сальника и самое прикольное вы увидите, когда его снимите, там получается что сальник стоит между корпусом блока и ВТУЛКОЙ которая в свою очередь надета на КВ! получается течь может быть между втулкой и валом, но при ПЛОТНОЙ затяжке шестеренки ГРМ эта втулка вроде как вращается вместе с валом и не должна подтекать.
  9. studentvrn
    studentvrn Только зашел
    2 май 2010
    Помыл движку покатался и увидел что потеет у второго и третьего цилиндра в районе клапанной крышки. Если я правильно понял получается что если я хочу устранить запотевание нужно:
    - снять впусной коллектор с заменой прокладки
    - снять клапанную крышку
    - заменить ремень грм
    - пишут что надо сальники распредвала менять
    - поставить клапанную крышку на новый герметик (и болты тоже на герметик желательно)
    - поставить впускной коллектор с новой прокладкой (она что из себя представляет кстати может кто код ее дать?)
  10. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Для начала сними коллектор замени прокладки их 5(4прямоугольных и 1 круглая)и на этом твое запотевание пройдет)))
  11. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    Всем доброго времени суток!
    Знающие люди подскажите!
    Снял декоративную крышку двигла, и заметил незначительное подтекание масла в районе клапана ФР, ну думаю мелочь, посмотрел по диалоджису, вроде как резиновое кольцо, заказал, получил, снял клапан ФР, а вот старое кольцо не смог достать, побоялся применять силу, вопрос собственно, как оно там вообще сидит? можно ее снять не разбирая половину двигателя?
  12. anderis
    anderis Новичок
    30 янв 2011
    Свердл.обл. Новоуральск
    Хочу купить Меган, при осмотре движка обнаружил масло под клапанной крышкой и масляным фильтром. Владелец авто говорит типа надо только крышку прожать (почему тогда сам не сделал). Подскажите во сколько может обойтись ремонт или искать другое авто. Меган 2006г , 45000км.
  13. anderis
    anderis Новичок
    30 янв 2011
    Вопрос снят, купил мега с сухим, не потеющим движком.
  14. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Наверное перед продажей мотор помыли!
  15. malashkevich
    malashkevich Новичок
    27 июн 2011
    Витебск
    Ну тогда и у меня про течь двигателя, вылакладываю фото, просьба помочь откуда так течет, и что нужно заменить что б устранить?
  16. aszz
    aszz Только зашел
    29 апр 2010
    Течь масла
    Доброго времени суток. Ситуация следующая: подтеки масла на двигателе, на крышке ГРМ масло примерное в масле наполовину верхняя крышка и наполовину нижняя, на задней стенке крышки ГРМ( та сторона, которая ближе к салону) даже висит капя, но там где находится шкив коленвала все сухо.Немного ослабил верхнюю подушку, посмотрел ремень ГРМ, он сухой, по крайней мере его наружная сторона( то что было видно). Верхняя часть двигателя тоже немного в масле, там где находится термостат есть небольшой подтек, ниже клапанной крышки все абсолютно сухо( то есть думаю, что если бы она подтекала , то на головку тоже бы попадало).Если это вентиляция картера, то она явно не со стороны ГРМ. Может быть есть какие то соображения?
  17. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    подскажите забыл какого размера четырехгранник идет на сливную пробку и где его купить??
  18. ownrings
    ownrings Только зашел
    28 ноя 2011
    Беларусь, Витебск
    Четырёхгранник на 8, купить можно на рынке где продают наборы ключей.
  19. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    спасибо.
  20. vladyakovlevyam
    vladyakovlevyam Только зашел
    15 ноя 2010
    Чувашия
    нужна помощь может кто знает секреты, которые я знаю. История такая в прошлом году отремонтировал двигатель, но не мог справиться с течью сальника впускного распредвала, фазорегулятора. в 2012 году поменял двигатель у него тоже самая проблема течеть масло с сальника распредвала впускного. размеры сальника 33*42*6, менял на другой ставил оригинал такого же размера но почему то и он течет никак не могу с этой проблемой справиться. Может кто сталкивался, в чем причина не понимаю. Двигатель К4М760.
