    Родные - "резиновые", а на замену фторопластовые? Или это ответ только про колено?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димон ,! Я не на чего не намекал ! Если сальники должны быть резиновые то зачем тогда я поставил фторопластовые !
  3. SeGa4852
    Не так давно менял все три сальника (распред.валы, коленвал) и в сервисе мне сказали лучше именно с пружинкой найти и резиновые, т.к. они ходят много дольше, фторопласта на долго за частую не хватает, при заказе озвучил данное требование, но в каталогах не понять с пружиной сальник или нет… в итоге заказали ВикторРейнз т.к. судя по фото они вроде как именно резиновые и соответственно с пружинкой должны быть. Короче в итоге мимо… нет там пружинки, пришлось ставить их… но на будущее надо искать именно резиновые и с пружинкой, может заказывал кто уже? Киньте номера!
    Я конечно надеюсь не скоро понадобится, но ребята в данном сервисе не раз подтверждали свои слова на деле, много лет и машин у них делаю…
  4. Mike10
    Пургу ваши ребята гонят.
  5. Escadra
    фторопласт ставить надо уметь... а если сервисник рукожоп то и сальник быстро потечёт...
    хотя на Святогор я ставил обычный на Квал спереди и он тыщ 60-80 точно отходил без претензий
  6. SeGa4852
    Так может сальники с пружинкой как раз лучше в случаях когда распредвал изношен? :scratch_one-s_head:
    А в плане рукожопства… я давно убедился, лучше чем сам никто не сделает :yes3: жаль гаража у меня нет :cray:
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я убедился ,что фтороплас на колене не фига не ходит ,спустя какое то время начинает течь ,и как бы его не ставили картина одна и та же ,на валах особенно с фазером вообще не понятно как его ставить ,тут мнения расходятся кто говорит что надо полностью осаживать за подлицо а кто то в ровень с торцом головки !
    А может разное стоять?
  9. dimboo
    да не ты! вот это!
    и я совсем недавно писал. что снятый родной сальник резиновый.
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2019 ---
    На распредвалах и коленвале стоят резиновые с пружинкой.
    Я думал второпластовые :pardon:, а нахрена тогда с ними заморачиваться или дилер уже резиновые не продает?
    А получается вроде фторопласт
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  13. zahar100
    вот технота, там всё обьясняется:
    • 3570A.pdf
      Размер файла:
      665,4 КБ
      Просмотров:
      11
    Получается, что на машине (моторе) 2008 года выпуска могут стоять и то и то?
    или допустим, до 2006 года стояла резина, а после фторопласт?
  15. Escadra
    фига се подстава! ведь пока не залезешь и знать не будешь, что там стоит...
  16. SeGa4852
    По каталогам только фторопласт бьётся, как же резиновые с пружинками найти :dntknw:
  17. dimboo
    Вот и я по каталогу купил эластомер. Покрутил, поприкладывал его, понял что без повреждения засадить не получится и сдал обратно. Купил с пружинкой.
    Но как Захар пишет, у кого что стояло то и ставить надо, что ж там для пластика крышка другая или колено :pardon:, думаю те же самые
  19. djuzzeppe
    В техноте написано, что у сальника с пружинкой V-образная рабочая кромка, а у эластомерного плоская. Соответственно выработка на валах разная будет, наверно поэтому и не взаимнозаменяемы.
    Стандартный сальник обычно на старое место не ставят, ну и по широкой выработке резиновый сальник отлично работать будет
