  1. lnv
    У меня с покупки на КВ стояли резина, на РВ - тефлон.
    Я дурак зачем-то на выпускном на резину сменил. Теперь вот не знаю, будет там тефлон работать или нет, если поставить.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а я наоборот сделал
    на колене тефлон поставил
  3. Mike10
    Да PTFE. С завода такие же стояли. В промежутке пытался ставить с пружинками - не пошли.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  5. KolesAS
    KolesAS Только зашел
    25 мар 2019
    Aleksandr
    Почитал тему и понял, что с заменой сальников проблема может быть. Какие сальники брать на Сценик2 2004 к4м813? Или пока не разберёшь не узнаешь? По каталогу выдаёт 7701474363 (под фазик) и 7701478550.
  6. Mike10
    Движок меняный? 813-й вроде не ставился на первую фазу.
  7. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Привет всем Rosteco http://www.rosteco.ru/ сальниками кто пользовался выбор есть в том числе и на Меган
  8. SeGa4852
    Кому интересна инфа из мурзилки момент и последовательность затяжки крепежных болтов впускного коллектора…
    romario_09 нравится это.
  9. SeGa4852
    IMG_20190330_082728.jpg IMG_20190330_082732.jpg IMG_20190330_082714-min.jpg IMG_20190330_085349.jpg IMG_20190330_113033.jpg Счастливым обладателям Меганов привет! :drinks:
    Добрался я наконец до впускного коллектора. В общем не так всё страшно… и течи из под крышки маслоуловителя нет, сопливит именно колечко злащавое, задубевшее. Так что извиняйте, не стал я её снимать чтоб проверить зазор между стенками внутренними и крышкой дабы понять последующую герметизцию данных стенок.
    Разборка/сборка заняла бы максимум час, дольше удалял герметик старый, вообще гемор тот ещё, ещё час на этой ушёл наверное! И ВикторРейнз толком не упростил задачу! Герметик старый конечно подразъело, но удалял всё равно очень долго. В общем фото до и после далее прилагаются.
    Под рукой не было защитной гофры для проводки, а она была нужна :aggressive:т.к. после снятия увидел не приятную картину… проводка форсунок без защитной гофры практически, всё раскрошилось от времени, пришлось собирать как есть и теперь не заменить, т.к. придётся повторить все очистки герметика и вновь покупать прокладки коллектора :dash1:
    На нумерацию катушек не обращайте внимания, товарищу давал, не знаю зачем пронумеровал их :pardon:
    А форсунки долго ходЮт на наших авто? какой диапозон хоть замены у людей и по какой причине? Расход топлива вырос, перебои в работе иль тупо течь…
  10. Escadra
    Проблем особых с форсунками не слышал, а вот фотки не загрузились
  11. SeGa4852
    Номер трубочки с коллектора, где колечко вечно всех мучающее стоит. Без поломок снять не удалось, отломилось одно крепление (на фото снизу), закрепил стяжным хомутиком при установке обратно + колечки на герметик, так даже надежнее получилось :blush2:
  12. Evgen804
    Такие катушки практически вечные (дольше авто проживут), гемор с другой модификацией и производителя!
  13. SeGa4852
    Так это хорошо что катушки вечные :i-m_so_happy:
  14. Escadra
    У меня стеллоксы такие же как беру, но вот не вечные :pardon:
  15. Evgen804
    Я не знаю какие конкретно у Сергея @SeGa4852 стоят но на 2008 годе шли в оригинале именно Beru.
    На 2007 тоже
  17. SeGa4852
    С завода стояли Beru, но я их уже заменил все на Beru ZS052, на фото выше как раз они и стоят.
    А вот сто с завода были …
    Прошу прощения за качество
    А в чем причина?
    у вас и год и пробег почти как мой, однако ж я только одну поменял и то потому что лопнула
  19. SeGa4852
    Весь день голову ломал :dash1::dntknw: и в блокнотик заглядывал, где пишу все ремонты и замены по авто, но так и не нашёл, и не вспомнил чего я тогда победить хотел, помню точно что не в катушках дело было в итоге, но успокоил себя тем, что достались они мне за очень дёшево, с того момента на них и юзаю, родные в запасе, плюс ещё и Валео одна в запасе лежит :blush2:
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сегодня наконец то ,добрался до этого ремня грм , и уведел опять вот такую картину ! сальник кв под замену это понятно !
      Размер файла:
      464,8 КБ
      Просмотров:
      48
      Размер файла:
      310,4 КБ
      Просмотров:
      48
      Размер файла:
      325,6 КБ
      Просмотров:
      48
