Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. megan34
    vlad
    Тоже самое ,нет не какого желания больше туда лезти ,надоело ! У меня человек тоже заметил что все в масле было ,отдал в сервис ,по итогу пришлось мотор капиталить все менять ,год ездил может полтора без проблем ,сейчас опять такая же фигня все в масле ,а любой ремонт денег стоит по итогу снова да ладом и опять по кругу !
  2. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    БРЯНСК
    ГОША
    Залил в движок лукойл 10 w 40 от замены до замены литру сьест да и фиг с ним главное едет )))) 90 тысяч уже на лукойле!
    Это ж как машину надо НЕ любить, что б на Мегане в 150т. мотор капиталить
    --- Сообщение объединено, Apr 26, 2019 ---
    Тем более после капиталки
    ну можно и так
  4. dimboo
    Влад, тебе достался измотанный авто, с уставшим движком. Моё мнение неизменно - в движке нет достаточного давления масла!
    примерно так же рассуждал предыдущий хозяин твоей машины. В итоге -имеешь что имеешь.
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Дима, ну и менять каждые пол года сальник, фазер... Но мое мнение это последствия, а не причина. Нужно искать первоисточник, причину этой течи... А она скорее всего глубже: слабое давление/гуталин в двигателе используемый предыдущим владельцем, как следствие износ постелей распредвала... Имхо.
  6. djuzzeppe
    Заблокируй его и усё :good: Как говорил Генри Форд "нет узла, нечему ломаться" !
    Влад, Дима дело говорит.
  7. dimboo
    Я разве к этому призываю!? наоборот.
    :scratch_one-s_head:так а я ап чом?!
  8. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    БРЯНСК
    ГОША
    Не, машину люблю иначе б 8 лет на ней не ездил, капиталил на 170 тыс после того как с течью сальника под фазиком справиться не смог.
    Ну я не к вам непосредственно обращался, у вас машина 2006 года, а вы на ней только 8 лет ездите.
    Так, а при чем здесь капиталка двигателя и течь сальника фазика?
    Вы что меняли поршня, кольца, вкладыши, точили блок колено, ремонтировали масленый насос и т.д.?
  10. megan34
    vlad
    Димон ,я сравнивал давление на машине с таким же годом у него пробег 300 почти на родном фазере , я же на своих 140 уже поменял этот фазер .год отьездил и опять все снова,я не знаю где брать это давление ,головку мне не купить это дорого ,а насос мне как сказали менять нет смысла !
    Я
    Я же не отрицаю ,что двигатель в печальном состояний ,но мне же не мотор покупать ,а пытаться этот сделать как то ,токо пока это пылесос по высасыванию денег ,больше не чего !
  11. rembo777
    rembo777 Наш человек
    Иван
    А если снять фазик установить шкив без фазика и провод с клапана снять такой вариант возможен будет как у Логана
  12. megan34
    vlad
    Я вообще сомневаюсь что тут должно быть давление 1атм !
    Будет как Меган с двигателем 1,4 ! Там как раз стоят две шестерни !
    Шкив? шестерню наверно? ну так такую не найти. даже если её выточить или подобрать и заколхозить, то куда девать масло, которое по каналам вала проходит через фазик и смазывает крайний подшипник.?
  14. djuzzeppe
    Там несколько сложнее, проще фазик застопорить.
  15. megan34
    vlad
    когда не хватает давления !
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    бугага) сильно
  17. megan34
    vlad
    Если уж делать то делать !
  18. megan34
    vlad
    Пока не чо не менял ,но со стороны двигателя которая ближе к салону ,и поддон опять все отпотело и в масле,не могу понять откуда подтекает то ,раскидывает что ли ремнем ,или это про
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Если сзади ближе к салону, то может с термостата? Или там же слева где и раньше?
  20. megan34
    vlad
    это означает со строны грм, а не со строны термостата и термос заменен на силумин !
