  1. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня что то похожее, тоже не знаю что делать?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да какой то заговор блин ,вот именно когда масло везде это и вводит в заблуждение !
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    --- Сообщение объединено, 3 май 2019 ---
    я посмотрел старые фото , и прокладка поддона и страя текла ,сейчас я заменил крышку маслонасоса вот недавние фото говорят о том что со старой что с замененной прокладкой и крышкой маслонасоса ,течь так и осталась в этом месте , как это можно исправить ,прокладкой ?
  4. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
    Тоже зе ..ал этот автомобиль.уже и голову поменял.Опять все в масле!!!!Чальники все поменяны.Вот сегодня термостат потек .Пипец!!!
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я тоже все борюсь и борюсь с этой проблемой , пока общего языка не нашел с этой машиной !
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ребята, может не по теме, при замене помпы, поменял антифриз, помыл бачок. Думал что старый совсем туфта, оказалось что сверху плавала какая-то пленка, как мазута, первое время после замены было все нормально, теперь замечаю небольшие пятна в бачке плавают. На масло не очень похоже, как эмульсия. Прокладка термостата? Или мусор в системе охлаждения,систему не промывал...
  7. Escadra
    Да фиг так поймёшь... Корпус пластик? Если да, подыскивай люминий а пока наблюдай
  8. SeGa4852
    Блин, неужели всё же из под клапанной :nea: IMG_20190503_182513.jpg
  9. zahar100
    да, термостат это.
  10. SeGa4852
    В продолжение темы…
    Отмыл я очистителем то что было видно на фото, т.е. масляное пятно сверху на клапанной крышке, а потом полез телефоном, снял фото и видео чтоб понять откуда масло… и… чего я и боялся это из под клапанной крышки :sad: на фото всё хорошо видно.
    Теперь весь в раздумьях как и быть… только все прокладки на впускном коллекторе заменил, всё вычистил и на тебе… всю тему не читал, но вывод из слов спецов сделал что нужно снимать ремень и только потом уже к клапанной крышке продвигаться, а у меня даже приспособ нет чтоб распредвалы зафиксировать и коленвал. Отсюда вопрос, кто делал просто сняв клапанную крышку? Т.е. впускной коллектор, крышку маслоотделителя и потом уже крышку, т.е. не трогая ГРМ. Не потекли ли всё таки потом сальники? Или даже и пробовать таким образом не стоит?
    Ремень надо снимать и приспособы нужны.
    Если ремень оставить натянутым распреды подпрыгнут и все равно метки собьются, а главное сальникам пипец придет
  12. SeGa4852
    Да я понимаю :scratch_one-s_head::sad:
    Приспособы рубля 3,5 по моему стоят.
    Короче дешевле в сервис отдать, а я так не люблю с такими проблемами в сервис обращаться, когда сам делаешь хоть знаешь что всё как надо сделано. Есть у меня один совестливый, только уехал на другой конец города он работать, в гараж сам на себя.
    --- Сообщение объединено, 5 май 2019 ---
    Тогда ведь сальники 100% не пострадают или всё же могут и лучше подстраховаться и сразу новые ставить?
  13. djuzzeppe
    Если приспособа для фиксации шестерен распредвалов не нужна, то у Автодело есть набор только из упора КВ и пластины в распредвалы, менее 2 тыщ стоит.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Будите снимать клапанную крышку то сальникам все равно конец будет !
  15. SeGa4852
    Я об этом и подумал, потому и спросил.
    --- Сообщение объединено, 6 май 2019 ---
    В общем…
    — все прокладки на впускной коллектор (4+1, и если надо то на дроссель),
    — заглушки распредвалов + сальники распредвалов,
    — ГРМ у меня не давно меняный получается не нужно менять, просто скинуть, а просто скинуть не получится, снимать всё как при замене ГРМ
    — герметик анаэробный для клапанной крышки
    — приспособы для фиксации распредвалов и коленвала
    :scratch_one-s_head: всё ?
    romario_09 нравится это.
  16. dimboo
    25 тыщ назад снимал крышку. Сальники р/валов оставил родные.
    Пока сухо!:tongue:
    Если менять сальники, то еще приспособу для шестерен надо, но если сальники у вас новые, я бы не менял.
    Ремень обязательно ставить в том же направлении, что и стоял.
    Снимите натяжитель, ремень и аккуратно крышку вверх и желательно что бы кто то придерживая валы за шестерни, так же и ставить - ровненько опускать неперекашивая.
    sergiosalamo нравится это.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошее дело ,если родные удалось оставить !)
  19. dimboo
    Это чей мотор?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    С отверстиями ?
