  1. dimboo
    Да.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Человек один скинул ,когда машину брал ,хозяйн сказал что сальник текет ,ну думал заменит и все а там вот такая картина !)
  3. SeGa4852
    Клапанную крышку на Локтайт или на Виктор Рейнз сажать?
    Есть и то и то просто.
    У сервисмена Локтайт, в у меня Викто Рейнз есть
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    лучше !
  5. SeGa4852
    Сервисмен, тот что аккуратист, сказал за 4р сделает. Из запчастей только прокладки на впускной коллектор. Заглушки распредвалов не пострадают сказал. Делать будет как положено, со снятием ремня, сальники тоже не пострадают, проделывал много раз сей процесс говорит. Вот. Сажать будет на Локтайт.
    Использую его как фиксатор резьбы говорит :sarcastic:
    --- Сообщение объединено, 6 май 2019 ---
    Ок
    Пасиб
  6. Escadra
    на широкую ногу живёт.
    интересно как валы выставлять будет? метки на ремене и шестернях сделает?
    Думаю как обычно, приспособу в распреды и болт в колено
  8. SeGa4852
    Приспособы все есть у него, много Рено к нему на ремонт ездит, на станции Реношной работал когда-то, все нюансы знает
    Так натырил поди когда-то со станции у дилеров:smile3:
    Так вариантов-то нет, только приспособами. А заглушки целы будут т.к. крышку клапанную снимет, а потом уже заглушки.
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Коллеги, нужна помощь.
    Ссыт между коробкой и двигателем. Я понимаю, что это какой то сальник. Какой?
    И правильно я понимаю, что бы его поменять нужно коробас полностью снять?
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Кажись понял. Сальник коленвала течет, но не понял по картинке их два что ли или для разных двигателей разные сальники?
    Сальники 3 и 16, они там оба стоят или есть варианты?
  11. zahar100
    просто это два вида сальников : один с пружинкой, второй без, на второй меган ставили сальник первого типа.
    --- Сообщение объединено, 7 май 2019 ---
    вам нужен тот который под номером 3
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не согласен , оба сальника с пружинками , разница номер №3 80х100х8 а номер 16 80х100х9 один шире другой уже !
  13. zahar100
    я недавно менял и лично видел.
    На фото капелька масла висит или так кажется? Если капля, то её капнуть в воду и можно узнать, что за масло - моторное или из коробки
  15. Escadra
    Это разве ссыт?!:lol: так, потеет! не трогай пока совсем всё не потечёт, а то ХЗ какой новый сальник окажется и как его поставят
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да, это капля.
    И как это поможет в устранении проблемы?
  17. dimboo
    Лёх, я с этой каплей ужо 2 года езжу. сцепа начнёт сдавать, тогда и полезу.
    --- Сообщение объединено, 8 май 2019 ---
    так знать какой сальник менять... но скорей всего на к/в
    Медвед нравится это.
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да Дима, я вспомнил потом, что когда искал номера сальников при замене ГРМ, то эту тему поднимали.
    Но смерти сцепы можно еще и пять лет ждать. Чего, так и ездить? :scratch_one-s_head:
    Там полумерами никак не обойтись для замены? Только коробас скидывать?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да !
  20. dimboo
    Я ж тебе говорю, 50 тыщ так езжу. капля не увеличивается в размерах. :scratch_one-s_head:
    очень мне лениво скидывать коробку и маховик только для устранения маленькой капли. Ну уж если начнёт ручьем бить, тады ой. А мокрота на стыке для меня не повод паниковать! Тебе решать. По сути там делов на полдня с пивом...:drinks:
