  1. Костепундер53
    выработку на самом валу смотрел? вторая причина повышение давления внутри не знаю как на бензиновых меганах сделала система отвода картерных газов.. но на многих машинах спробегом владельци отсоединяють патрубок идушии в фильтр тем самым делають хорошо фильтру.. но плохо сальникам.. так как данная система расчитана на отсос газов отрицательныммдавлением фильтра,,
  2. vladyakovlevyam
    vladyakovlevyam Только зашел
    15 ноя 2010
    Чувашия
    Вот еще что, я заблокировал фазорегулятор, как было описано в темах кубиками и переделал электромагнитный клапан фазорегулятора, так чтобы в самом фазерегуляторе давления не создавалось, а сальник там на шестерне фазорегулятора сидит а не на валу. Но фазорегулятор скажем не новый на глаз не скажешь что он изношен, с 2008 года (приблизительно) заказал сейчас не 33*42*6, а 32*42*6 может поможет, читал на лагунах. А вот еще вопрос на старом движке я сальник надевал в начале на шестерню потом закручивал. Старый движок был с задиром на 3 цилиндре ставили до меня поршень, не тот какой то другой, современем начал стучать (разницу весом давал на 56 грамм больше чем другие). после 23 тыс.км. снова клапана сгорели вот и решил поменять. На этом сейчас ставил намазываешь новый сальник маслом с внешней стороны, надеваешь на двигатель и постукиваешь трубочкой по размеру до конча на место, но все равно текло
  3. vladyakovlevyam
    15 ноя 2010
    Чувашия
    где мастера, изобретатели, кулибины.
  4. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Если кто менял прокладки под впускным коллектором (4 штуки),подскажите какие покупать?В магазине выбор от 50-200 р за штуку.
  5. vladyakovlevyam
    15 ноя 2010
    Чувашия
    там металлические стоят как и выпускном
  6. vladyakovlevyam
    15 ноя 2010
    Чувашия
    кто нибудь посоветует или нет
  7. vladyakovlevyam
    15 ноя 2010
    Чувашия
    не может быть такого
  8. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Вот код 8200275057 - прокладка впускного коллектора.
  9. koc
    koc Только зашел
    15 апр 2012
    Мончегорск
    koc
    такая же песня , может ли забрасывать из сальников распредвалов? и насколько долгая процедура замены ? что стоит менять в этом случае , кроме ремней сальников?
  10. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    Проблема
    Не нашел похожую проблемму, у меня масло появляется периодически на верхней образующей двигателя, в районе крышки(заливной горловины). проверил крышка герметичная, что может быть ума не приложу, может кто знает, за ранее простите чайника?!
  11. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    посмотри рядом с горловиной стоит датчик не помню помоему давления масла он пропускает
  12. alex8195
    14 сен 2011
    я кстати обратил внимание на него, наверное он, больше не чему, он похоже просто выкручивается интересно его можно подтянуть как нибудь?
  13. alex8195
    14 сен 2011
    я так понял речь про вот эту штуку, а как её подтянуть, просто боюсь накосячить?
  14. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    она прикручена по принципу как наши катушки, вставлена с резиновой прокладкой (кольцом) и сбоку за ушко прикручена болтом, сам разбирал, а потом чего то отвлекся и забыл, так и езжу с потекающим.
  15. alex8195
    14 сен 2011
    Т.е. надо просто подтянуть болт который стягивает кольцо?
  16. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    мне не помогло :(
  17. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    подскажите по сальникам,номера я правильно подобрал?
    распредвала 12018754
    коленвала тот что возле грм 20019851B
    двиг 1,4
  18. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Ничего там не подтягивается. Это электромагнитный клапан регулировки фаз. Закажите кольцо (сделано по типу сальника) и поменяйте.
  19. alex8195
    14 сен 2011
    Спассибо большое за совет, обязательно закажу, и поменяю, то есть как манжета-сальник , и позже отпишусь за результат.
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    вчера искали мне течь в кондее, сказали что подкапывает масло с какогото датчика под масляным фильтром(предположительно датчик давления масла), и с датчика уровня масла. как лечить?
