  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Так это каждый раз разная капля. Или ты ее уже в лицо запомнил? :mosking:
  2. dimboo
    мы здороваемся раз в неделю!:dirol:
    Медвед нравится это.
  3. Mike10
    Вовсе не обязательно. Вариантов масса: сальник КПП (наименее вероятно), моторное масло через сальник к/вала, моторное масло через прокладку поддона, тормозная жидкость из выжимного.
    только один из этих вариантов (прокладка поддона) решается относительно малой кровью без снятия КПП, но определить что у вас именно этот вариант возможно только методом тыка (заменой прокладки). Если не поможет - то причина в другом. Попробуйте для начала определить что за жидкость.
    П.С. У вас, кстати, и стык половинок коробки маслом потеет.
  4. SeGa4852
    Ура! Клапанная крышка переклеена!
    Клеили на это… Реновская оригинальная смола :smile3:
  5. SeGa4852
    Делалось как положено, со снятием ремня ГРМ, для спасения сальников распредвалов, пару фот с разборки…
    IMG_20190510_101643.jpg IMG_20190510_101839.jpg IMG_20190510_101858.jpg IMG_20190510_102247.jpg
  6. SeGa4852
    Собиралось всё после тщательной очистки посадочных мест под герметик лезвием канцелярского ножа и обработкой обезжиривателем клапанной крышки с обоих сторон, заодно и отмылась, как новая! Фото отмытой нет, только после сборки уже.
    Видно как подвыперло на стыке клапанной крышки и ГБЦ синий герметик, это и есть Реновская смола. Посмотрел стоит 2т.р. тюбик.
    Так же промыли клапан фазорегулятора, хотя он и так был чист, никак не могли пристегнуть обратно сеточку на нём, вставляем на место, а она раз и расстегнется и не дает клапану встать на место, раза с 5го получилось.
    Заменили гидпропору двигателя.
    Крышку маслоотделителя тоже отчистили и отмыли обезжиривателем посадили на герметик типа Абро 999, называется ВикторРейнз тёмно серого цвета, мастер говорит он даже лучше и работать с ним приятнее, уже давно на него перешёл, на тюбике написано 300°.
    Место, куда сядут сальники распредвалов на клапанной крышке, слегка мазнули ВикторРейнзом этим же.
    Заглушки распредвалов остались целы, сняли их уже после снятия клапанной крышки.
    Впускной коллектор посажен но новые прокладки, естественно с герметиком.
    Ну и проводку форсунок убрали в гофры, а то от старых ничего не осталось.
    Мастером, у которого делал, остался очень доволен, не первый раз у него, только уехал он далековато теперь. Делал всё как для себя, всё вычищал где нужно, вымывал, даже салфетками всё уложил когда счищал старый герметик с ГБЦ, продул свечные колодцы после установки клап.крышки. Выставил как положено, а потом перепроверил, метки на ГРМ, всё сошлось как надо. Кстати перед снятием ремня ГРМ ставил метки на ремне и шкивах распредвалов, потом по ним ремень на место ставил.
    Бесплатно проверил всю ходовую спереди (стойка чуть мокрая) и сзади, опоры двигателя-одну заменили… ну и в целом человек приятный, прислушивается к клиенту.., рассказывает и подсказывает что да как.
    Двигатель шепчет, всё сухо… надеюсь ссссальники не потекут :drinks:
    Всем спасибо!
  7. Escadra
    Чистота чистотайд:good: поздравляю!:drinks: масло какое льёшь? через сколько меняешь?
  8. SeGa4852
    Пасиб! :drinks:
    Главное чтоб сальники не очнулись! :smile3:
    Масло меняю каждые 8-10 000км
    Лью такое…
    Фильтр масляный ставлю оригинальный
  9. Escadra
    Масло норм, а фильтр говно! :negative: почитай тему Масляный фильтр с конца страниц 10
  10. SeGa4852
    Пасиб, обязательно прочту
  11. SeGa4852
    А чего вдруг возник вопрос про масло моё? какое лью в смысле
    По фильтрам почитал 10 последних страниц и понял что надо перечитывать и записывать :crazy::crazy::crazy: какой ставить… на что смотреть при получении… :dash1:продувать клапан ротом:download:
  12. Escadra
    Чистый двигатель, вот для статистики и спросил. Ну а про фильтр заходи в тему про фильтр-перетрём. не хочешь греть голову бери Purflux LS923 (высокий) или LS932 (ниже первого, но выше оригинала), но оба с силиконовым клапаном
  13. SeGa4852
    Так и подумал :smile3::good:
  14. SeGa4852
    Вооот, хороший вывод!
    LS323 посмотрел — нет в продаже :pardon:
    В теме по фильтрам нужно кому-то понимающему в шапке темы всё понятно расписать, а то реально среди доказательств и споров форумчан итог сложно подвести:pardon:
    У тёски MANDRAGORA должно хорошо получиться :victory:
    А смысл, придет медведь и всё растопчет :smile3:
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вообщем что ,снял я постель валов ,а точнее крышку клапанную и вот такая картина ,не знаю чо и делать
  17. Escadra
    картина Белый квадрат? :mosking:
    нет фоток
  18. dimboo
    пока ни какой картины! выкладывай.
    Интрига :umnik2:
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорош прикаклываться , и так проблем хвуатает
