  1. dimboo
    фотки давай!
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    P1020515.JPG P1020515.JPG P1020516.JPG P1020517.JPG P1020518.JPG P1020519.JPG P1020520.JPG P1020521.JPG P1020524.JPG P1020525.JPG P1020526.JPG P1020515.JPG P1020516.JPG P1020517.JPG P1020518.JPG P1020519.JPG P1020520.JPG P1020521.JPG P1020524.JPG P1020525.JPG P1020526.JPG P1020515.JPG P1020515.JPG
    --- Сообщение объединено, 14 май 2019 ---
    чо скажите ?
  3. dimboo
    Влад, попробуй с внешним освещение, но без вспышки фоткать! Я пока ни чего страшного не вижу.
    и чуток по-ближе если можно! квадрат тоже.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот остатки
    меня смущает выработка у фазера !
      Размер файла:
      327,6 КБ
      Просмотров:
      38
      Размер файла:
      279,5 КБ
      Просмотров:
      38
      Размер файла:
      354 КБ
      Просмотров:
      38
      Размер файла:
      259,8 КБ
      Просмотров:
      38
      Размер файла:
      377,7 КБ
      Просмотров:
      38
      Размер файла:
      379,1 КБ
      Просмотров:
      37
      Размер файла:
      239,3 КБ
      Просмотров:
      38
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    о чем вы ?
    какая вода ?
    "брызги воды" я взял в ковычки, просто на каждом фото на постелях и на шейках видны какие то вкрапления, то ли это задиры, то ли так снято.
    Протрите шейки и постели и снимите без вспышки
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    собирать мне обратно потихоньку все ?
    по постелям проводил рукой задиров не чувствовал , токо в начале в самом где фазик стоит чувствуються небольшие выработки
  9. dimboo
    Мдааа. С телефона не удобно, но рассмотрел ступеньку. Да и на 6- ом "подшипнике" есть хороший след. Думаю, это не есть гут!
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    6 подшипник это где ? И можно заменить вал впускной ?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот что я заметил при осмотре валов
      Размер файла:
      303,4 КБ
      Просмотров:
      39
  12. dimboo
    Это как раз в 6- ом подшипнике вращается. Самый голодный и нагруженный. Ума не приложу, с чего бы это? Ведь как говорит новая технота давление 0.5 это норма. :mosking:
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это критично
    спасибо дима , юмор твой просто супер ! лучше скажи как проблему исправить ?
    и где мне это давление искать ?
  14. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    Сальники с валов не снимали??? Не откручивали фазик и шкив р.в.??? По идее это не правильно если так, но будем надеяться не потекут
    ну а сам то как думаш?
    я вижу два варианта:
    1. менее затратный, но половинчатый - заменить р/вал.
    2. другая ГБЦ
    Износ шейки на 6-ом подшипнике большой и даже то слабое давление, которое до него доходит выдавливает сальник. Потому как зазоры в паре увеличены. С новым валом возможно, повторю, возможно сальник будет держать. подшипники без калибровочной проволоки не проверить, по этому тут только глазами и пальцами.
    Посмотри на ролик толкателя и сам квадрат внимательно. Поверхности без изъянов? выбоины, задиры?
    ролики рокеров ровные? кулачки без задиров?
    четвертая шейка вЫпускного вала выглядит странно. Как будто не работает по подшипнику. Продуй валы компрессором. через все отверстия дует?
    Сними и промой по порядку все рокера и гидрики. замерь хотя бы 0.05,а лучше 0.01( идеально микрометром) штангенциркулем шейки вЫпускного вала.
    Ну и пока суть да дело снимай поддон и смотри насос. Хуже точно не будет, а вот на сколько лучше...вопрос!:drinks:
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Попал дак попал ,ёмае !:angry2::dash1:
    --- Сообщение объединено, 15 май 2019 ---
    В чем мыть то ?
    GreyMan нравится это.
  17. dimboo
    да хоть керосином, хоть солярой, хоть бензином. я так делал
    Замена ГРМ
  18. dimboo
    в каждой шутке есть доля шутки.:dirol:
    вообще странная картина у тебя наблюдается. Я конечно не эксперт но пару изношенных ГБЦ видел. И у всех серединные шейки и подшипники были истёрты. Это было видно и без замеров. А у тебя на взгляд более менее. Конечно без замеров ни какой гарантии, но повторюсь, визуально не так трагично. Может износ в начальной стадии. Но вот 6 шейка и подшипник явный показатель того как, якобы допустимое давление 0.5, опасно для подшипника. со всеми вытекающими.:mda:
  19. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а была бы лампа аварийного давления - "нормальная" возможно такого бы и не произошло. Хотя бы предупредило о возможной беде, а в таком виде в котором она есть, я так понимаю она никогда не загорится, скорее наступит час х(ремонта) чем лампа загорится. Интересно программно модифицировать алгоритм работы нельзя ли? Влад, что поделать, поломка железного коня, не худшее огорчение... Я со своим уж скоро год как борюсь понемногу, буду еще кат выбивать и конца края не видно) Хотя на первый взгляд хорошенькое авто не ушатанное...
    Пещерик нравится это.
  20. dimboo
    это какая? на каких машинах она другая?
    тут не лампа нужна, а полноценный датчик давления и индикацией. Мы это уже обсуждали в разных темах.
