Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    с датчиком попроще) тройник от ваз классики и ихний датчик с индикатором)))
  2. Escadra
    есть мнение, что после этого поршневую менять придётся
  3. djuzzeppe
    А не может быть это из-за низкого уровня масла, плюс фазик трещащий или заблокированный? Ведь далеко не первые руки у авто и история не известна :pardon:
    Как по мне и без замеров видно, что выработка очень большая, на его постелях меньше. Возможно замена распредвала и поможет, но вот на долго ли :scratch_one-s_head:
  4. megan34
    vlad
    Дима,токо штангель ,микриметра я не нашёл ((((
  5. Evgen804
    Точно, есть!!!! Ну по крайней мере маслосъемные кольца, а там и все раз туда залез!!!!
  6. megan34
    vlad
    год не о чем я уже почти 3,5 года на ней и все время какие то проблемы !
  7. dimboo
    ну мерь давай.
  8. megan34
    vlad
    на валу и так видно что это уже все , но полтель не так сильно пострадала , заменю вал и посмотри , гбц нет возможности все равно покупать !
    --- Сообщение объединено, May 15, 2019 ---
    шейки распредвалов ,допуски то какие на штангеле должны быть ?
  9. megan34
    vlad
    все по порядку , боюсь ошибиться с цифрами , это вал который хочу ставить , тоесть другой
  10. Escadra
    выкинь или подари детям это жёлтое... штангель тока метал и лучше с поверкой
    Den2s and dimboo like this.
  11. megan34
    vlad
    а где я его возьму ? в магазине закончились
  12. Escadra
    На всю Вологду нет штангелей? закажи, пригодится
    Владка джан, ты тока не обижайся, но я тебе один умный вещ скажу. :crazy: этой штукой можно модельки самолётиков собирать, или для обучения юных механиков, но тока не валы замерять.
    Я, если честно даже не знал, что такие штангены бывают! :wacko:... да ещё и с точностью полдесятки...да у него риска наверно с десятку.
    Но даже если допустить, что он до 0.1 точно показывает.
    1 фото - нууу что то близкое к номиналу.
    2 фото - почти 0.2 в минусе от номинала
    3 фото - так же 0.2-0.25 минус
    4 фото - 0.1 в минус
    5 фото - 0.3 в минус
    6 фото - 0.2 минус
    но это всё вилами поводе с таким инструментом. ищи нормальный штанген или отнеси этот вал умеющим людям с инструментом.
  14. megan34
    vlad
    это старый вал
    смотри сам
    а по твоим фоткам с того ракурса и с таким освещением ни чего не понятно.
  16. megan34
    vlad
    почему не понятно то
  17. dimboo
    да потому что я десяточную шкалу не вижу. подожми чуток винт(что бы рамка не совсем свободно болталась на рейке) и мерь перпендикулярно оси вала в нескольких плоскостях(как бы прокручивая вал относительно штангена.
    Сам можешь посмотреть?
  18. megan34
    vlad
    не пользовался не разу этим штангелем !
  19. dimboo
    в нете куча обучающего видео. глянь.
  20. megan34
    vlad
    это 6 подшипник певрвый вал а второе фто мой вал , нормально так ?
