  1. dimboo
    твой штанген - как наше правительство! так же врёт.
    на первом фото шейка 28.1 номинал 28. как думаешь, может так быть?
    в нормальных микрометрах есть эталоны по ним проверяется правильность показаний. надо твой штанен проверить чем то с точно известным размером. Ноль то совпадает? на просвет сомкнутые губки проверил?
  2. dimboo
    кстати, а "новый" вал от куда? с разборки?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да совпадает , и ноль тоже и просвета между губками нет
    --- Сообщение объединено, 15 май 2019 ---
    нет конечно , если номинал 28 ,
  4. dimboo
    ну значит косяк в измерении либо прибор "кривой"
    от куда вал?
    снимать показания надо непосредственно на детали. когда ты снимаешь штанген губки всё равно чуток расходятся. Если б нужна была точность + - 1.0 то пофиг. Но мы же до десяток мерим.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    с двигателя снял ,
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не могу это сказать , штангеном сотку я не смогу замерять не как !
    на самой детали
      Размер файла:
      364,4 КБ
      Просмотров:
      16
      Размер файла:
      306,9 КБ
      Просмотров:
      14
  7. djuzzeppe
    Таким штангелем не измерить :pardon:
    Найди контору, что занимаются ремонтом движков, или кто делает расточку/шлифовку и попроси измерить. Их цифры будут точнее твоих и не думаю что сильно много за замер возьмут. Еще неплохо измерить износ постелей, но тут надо всю голову снимать или специалиста на дом с инструментом.
    Вал что хочешь поставить сколько стоит?
    Штангелем единицы и десятки измеряют, а сотки уже микрометром
    :smile3:
  9. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    Сейчас штангены есть с точностью измерения до сотки и погрешностью около сотки
    https://mysku.ru/blog/china-stores/34766.html вот такой например
  10. Escadra
    Всё смотрю на такой но пока отзывы разнятся по качеству
    До сотки и простые механические были и есть, но как бы в практике используется микрометр, когда надо узнать диаметр 95,54 или 95,58, он более точен и надежен.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я знаю ,что нужен микрометр ,ну нету у меня его !
    Парни сижу и думаю в одном месте есть подтеки по поддону ,снимать или не снимать ,что делать то ,можно насос глянуть как он там ! Блин снимать не охота стоко гемора !((
    Так вам микрометр и не нужен, если вы знаете номинальный размер, а штанген показывает на 0,2 меньше, значит валу ёк, да и если даже 0,1мм и с такими рисками как у вас - тоже пипец
    И прежде чем покупать новый вал, надо еще постели промерить, может придется всё в комплекте покупать.
    Я бы глянул, а вернее проверил
    С таким аватаром как у вас - это как 2 пальца должно быть :smile3:
    lnv и GreyMan нравится это.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не могу 4 болта открутить , грани зализало на торексе и все , не знаю чо и делать ,нужны советы !
    конечно два , я сейчас из под нее как раз в таком виде и вылез !
    не купить мне , для меня это оччень дорого все !
    - Стукнуть молотком (осадить) по шляпке
    - Одеть новую головку и вороток, с силой натягивая вороток на откручивание, ударять по воротку
    - Сделать болгаркой пропил и ударной отверткой открутить
    - Приварить железяку - , штырь, трубку, головку, гайку - к болту и открутить
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все хорошо конечно , но как я туда болгаркой залезу , все болты а их 4 штуки идут по задней части двигателя , как раз через один начиная от крышки маслонасоса и в строну трипоида где подшипник , вокурат под ним , герметик держит пипец как , и как раз в этом месте где секло у меня
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    стучал Сергей и не раз , и головку набивал , вот результат ,один болтик вообще грани слизнуло ,
    :pardon: сварка
    взять в прокат аппарат, маску и купить (попросить) парочку электродов
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сварка есть , но как варить то там
    Ну как
    если варите, то приварить кусок арматуры, болтик к краю шляпке должны суметь.
