  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо, в субботу загляну под крышку, погляжу что к чему...
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Щупа нет ,нечем мне замерить ,а на крышке рукой не чувствуешь ,шестерни не снимал ,между шестернями и корпусом чуть чуть есть на корпусе
  3. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Можно еще попробовать к вышеперечисленному нагреть горелкои, или наоборот попшикать заморозкои специальнои...
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Я надеюсь до вашего состояния у меня не доидет...
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сальник замените и все я думаю там больше делать не чего в вашем случае
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    --- Сообщение объединено, 16 май 2019 ---
    Спасибо за поддержку, вам удачи в ремонте!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    спасибо !
    :good:
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  10. SeGa4852
    Прошла неделя и засопливило :cray:
    Всё же лучше серый Абро 999, с ним не было таких проблем, собрал и через час поехал, а ВикторРейнз видимо требует сборки и после сушки в районе 12 часов, завтра поеду переклеивать крышку маслоотделителя по гарантии на Абро!
    Вы еще гляньте крышку на кривизну
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сальники Виктор рейнз тоже не чего не держат !
  13. SeGa4852
    Так до этого сухо ж было, да и герметик Абро серый достаточно большие зазоры держит, давно его пользую и не только я. Просто не надо было эксперементировать с другим герметиком, ставить на проверенный. Надеюсь после переклейки всё будет гуд :good:
    --- Сообщение объединено, 17 май 2019 ---
    Тьфу, тьфу, тьфу… у меня все сальники Рейнз стоят, надеюсь ещё долго постоят :blush2:
  14. dimboo
    Влад, у тебя не закончено предложение! Вот так правильно:
    Сальники Виктор рейнз тоже не чего не держат на моём моторе.:dirol:
    Escadra нравится это.
    проверь зазоры
  17. dimboo
    Ну это Влад сам пусть смотрит. Брусок или линейку приложить к зеркалу...
    Судя по фото там только намёки на потёртости.
  18. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    пробег у вас какой с такими проблемами?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    135 т показывает
  20. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    У меня 131000 фазик родной но на холодную трещит хотел менять ну тут начившись думаю может вообще не лазить течей нет
