  1. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    По сальникам может и мокнет, Как увидеть то, особенно задний? Там же коробас... Или не мокнет, а уже льет ручьем? Тогда это однозначный хлам по запчастям.
    По верхней крышке, вечная болезнь, она вся в масле. мокнет со всех щелей: клапан ФР, датчки РВ, сапун, крышки РВ. Страшный, грязный, но уровень от замены и до замены держит.
  3. Escadra
    господа, а прокладку поддона двигателя (картера) строго оригинал нужно или есть положительные отзывы о аналогах?
  4. SeGa4852
    На сколько я знаю только оригинал рекомендуют прожжоные сервисмены
  5. Mike10
    А после замены сальников двигатель был отмыт? Может это старое масло.
    Источники течи как со стороны ГРМ, так и со стороны коробки так просто наружным осмотром не определишь, спереди надо снимать крышки ГРМ и смотреть, сзади - методом исключения от простого к сложному. Спереди могут течь как сальники, так и стыки корпуса сальника к/в с блоком, поддона с блоком, ГБЦ с блоком, а также может быть и экзотический случай - течь через отверстие шпильки крепления верхней крышки ГРМ (у меня был этот случай). Сзади надо для начала посмотреть на корпус термостата, если вокруг него мокро, то надо его менять и лучше на алюминиевый. Из под него масло и антифриз текут как раз в низ колокола коробки и кажется что это сальник. Если с корпусом термоса все в порядке и вокруг него сухо - стоит попробовать заменить прокладку поддона (на оригинал). Если эти действия не дали результата - снимать коробку и смотреть какой сальник течет двигателя или коробки ( ну или в зависимости от собственных органолептических способностей определить предварительно что за масло течет по вкусу/запаху), но коробас все равно снимать придется.
    Кстати какие сальники вам ставили? Если неоригинальные, то результат закономерен. Этот двигатель не любит не оригинальные сальники.
  6. Mike10
    Каталоги выдают два оригинальных номера заднего сальника к/в: 289132889R - размером 100*80*8 и 77 01 473 544 - размером 100*80*9. Понятно что подойдут оба, но первый почти втрое дешевле второго. Кто ставил номер 289132889R - как он себя ведет?
  7. dimboo
    один резиновый, другой из этих...птфе
  8. Mike10
    штатно с завода вроде резиновый стоял.
  9. dimboo
    Ага. нонча передний менял. поставил такой же резиновый с пружинкой.
  10. zahar100
    согласно мануалу нужно ставить такой же как с завода стоял, у вас скорее всего старово образца - резиновый с пружинкой.
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Добрый день, господа.
    Ситуация следующая, у меня авто меган 2 дизель к9к 724 мотор, поехал менять ремень грм, помпу и ролик..
    Звонок из сервиса, о том, что подтеки масла сильные из сальника распредвала и якобы нужно менять сальник...Заказал сальник, привез, стали делать и когда сняли старый, увидели канавку между распредвалом и гбц. Сказали что износ и скорее из нее и течет и сальник скорее не поможет. В общем меня сильно растроили... это попадос на деньги, замена распредвала и т.д. Я сказал им оставьте пока как есть, поезжу посмотрим... В общем сказали, что чревато тем, что маслом может закидать ремень ну а дальше сами знаете что может быть... Ну и люфт этот очень не хорошо... Посмотрел инфу в интернете, увидел много таких проблем НО это на бензиновых моторах к4м, где стоит фазорегулятор, про дизеля не нашел ни одну инфу с такой проблемой.... У кого, такое было и как решили проблему и решили ли вообще?
  12. Mike10
    Если под канавкой понимается след выработки на валу от рабочей кромки сальника, то обычно новый сальник ставят чуть глубже или наоборот чуть ближе, чтобы он работал по невыработанной поверхности.
  13. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    А если на самом ГБЦ выработка, про какие то постели речь.... Вообще ездит то можно так? а то меня так настрашили что лучше якобы продавать такую машину или вообще не ездить....
  14. Mike10
    Видимо речь была о выработке в постелях р/валов (хотя ее трудно канавкой назвать), в этом случае да - дело серьезное. Замена сальника погоду не сделает. Замена или ремонт ГБЦ с заменой р/в.
    Пробег то хоть какой?
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    А как они могли увидеть если честно что это постели в гбц, когда они даже вскрытия не делали... это их версия такая... пробег 220 000 но у меня ощущение, что там скручено. Потому что авто 2006 года. за 13 лет так мало наездить (я за 2 года 60 000 откатал) ну блин выработка вала за 220 000 пробега... неужели такое качество низкое валов.
  16. Mike10
    Попробуйте для начала просто сальник поменять и посмотрите будет ли опять течь.
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Да, так и сделаем. Но мне сказали, что это как на пушечном ядре, не знаешь, когда опять начнется....
    Якобы вы можете ездить 5000 и 1000 и все равно потечет из за канавки этой....
    Для двигателя чем чреват такой люфт или канавка я даже не знаю как назвать....
    Если там такое есть, значит со временем будет еще больше?
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    В общем мне сказали что выработка на самом вале... и как вы предложили сдвинуть его там без вариантов, потому что сальник садиться четко в паз. Куплен оригинал....
  19. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ребят если менять распредвалы 2 шт, получается что там за собой еще в догонку нужно менять,?
    Может есть у кого знакомый хороший дизелист моторист?)
    Буду признателен если контакты оставите.
  20. Mike10
    Вы бы хоть свои географические координаты как-то обозначили. Есть хороший моторист в ....Магадане:smile3:. Поедете туда?
