  1. Escadra
    Один фиг с родной лучше
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    По цвету наверно и не определить в этом месте. Масло и грязь, тем более такое незначительное кол-во. Если только по запаху:scratch_one-s_head:. Я с потекшим задним сальником два года ездил. Он вроде потёк зимой в морозы, его давануло. По лету все отмыл до блеска и было все сухо в дальнейшем. Больше и не заморачивался. Сцепление не буксует,уровень не падает:don-t_mention:. А у вас вообще лёгкое запотевание.
  3. SeGa4852
    Красное бы сразу понятно было... я на пальчик мазнул как положено :smile3: к носу понюхать.. разве что не лизнул :haha: в общем не с коробки это, знаю я запах трансмиссионки
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2019 ---
    в общем поездим понаблюдаем... я тоже всё отмыл... зЫма на носу, гаража нет, теперь уж до весны, а так по уровню будет понятно или пятна на снегу появятся
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну дай Бог, дай Бог...)))
  5. SeGa4852
    а что за улыбки в конце предложения? :smile3: сами ж все говорите не парься Серёга, ехай так, когда уж потекёт, так потекёт, лишь бы не зассало :haha:
  6. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Это я свои добрые пожелания так выделил. Без единого намеку)
  7. dimboo
    Господа, поделитесь номерами сальников для к4м С ПРУЖИНКАМИ. Нужны на р/валы ну и передний к/вала. Кто какие ставил?
  8. Escadra
    Пещерик асам ставил спереди на квал, прям не снимая родной. Я так его понял :pardon:
  9. dimboo
    :crazy: в каталогах нет такого номера!:crazy:
  10. Escadra
    А аналоги емексы не выдают?
  11. Mike10
    Виктора Рейнца ставил - нормуль. Номера не найду уже.
  12. dimboo
    по размерам из их каталога подбирал?
  13. Mike10
    Да нет - подбирал как аналог к оригинальным.
  14. dimboo
    В том и дело, что аналог такой же RTFE выдаёт. А с пружинкой нетути...:crazy:
  15. SeGa4852
    Я тож рейнз помню заказывал, уверены были что с пружинкой, а в итоге без
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Всем доброго вечера!
    Возле правого переднего колеса со стороны движка (под рычагом ходовой) появилась лужа из моторного масла.
    С щупа ушло 1/3 масла.
    Из под капота утечку не нашёл, визуально всё сухо.
    Ремень ГРМ не осматривал.
    В арке колеса масло бежит из под переднего подкрылка по проводке датчика АБС правого переднего колеса и стекает на асфальт.
    Времени не было снимать подкрылок. Как думаете, откуда потекло?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сальники ,либо распредвалов или сальник коленвавла
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Первое, что приходит на ум, сальник коленвала. Ремень навесного сухой?
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Тоже на него думал, но проводка АБС выше коленвала и провод весь в масле. Течёт откуда-то выше.
    Навесной ремень абсолютно сухой.
    За ГРМ страшно, вдруг весь в масле и масло его разъедает.
    Кожухи ГРМ легко не снимаются.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В таком случае, как сказали выше ( сальники распредвалов, либо крышка болта фазика. Может клапанная, но маловероятно) Разъесть то не разъест; а вот смягчить и смазать легко ( проскочить может). Боюсь, без вскрытия не обойтись.
