  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если будете менять сальники, приглядитесь к Victor Reinz ( особенно сальник фазика)
  2. dimboo
    с двигателя. Однозначно!
  3. Mike10
    Так ли уж однозначно? С худой трубки кондея может тоже масло сочиться.
  4. dimboo
    а он с движка масло берёт?
  5. Mike10
    хим. анализ марки масла автором пока не представлен.
  6. dimboo
    :taunt:
    Сандро пишет
  7. Mike10
    Это и сам двигатель мог сожрать и через корпус термостата или другие места могло вытечь, пока не доказано что масло именно здесь вытекло. А вот трубка кондея очень любит прогнивать именно в том месте, где описывает автор и фреон при выходе через дырку всегда тянет с собой и масло. Я много видел как гонят сальники всех валов у Мегана, но никогда это масло не оказывалось на кузове в описываемом месте. Да и вот это тоже косвенно свидетельствует что масло не из двигателя:
    Alessandro нравится это.
  8. Escadra
    Гидроопора? :blush2:
    Ну там еще и подшипник ступицы есть, может он нагрелся и натекло :lol:
    Блин не ужели считать всех дураками, окромя себя, если он написал, что ЛУЖА масла и на щупе упало, так наверно увидев это не сразу бросился на форум - ааааааааа все пропало помогите, а посмотрел хотя бы сверху.
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2020 ---
    На яму-подьемник или ложится под машину, из под капота низ не увидишь.
    Alessandro и Аlex33rus нравится это.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Всем спасибо за идеи и советы. Что и хотел узнать.
    Ситуация у меня такая,что пока не могу капитально разобрать, откуда подтёки.
    Освобожусь от многочисленных дел, разберу.
    1) Состав масла на ощупь вязковат, как очень старое моторное масло минералка (15W-40 времён Москвичей) , но смущает отсутствие какого-либо запаха. Точно не антифриз и тормозуха, уровень антифриза и тормозуха не менялись. Как было так и осталось.
    Единственное, я не знаю как выглядит кондейное масло.
    Лужа и на проводе датчика АБС была из вязкого и коричневого масла, но запаха НЕТ. Похоже на кондейное?
    Соглашусь с утверждением, ,что трубка кондея могла потечь, тк там где трубка проходит, похоже оттуда течёт, но этого не видно, подкрылок б снять.
    Снизу много чего не видно, но поддон и блок цилиндров движка со стороны шкивов сухие.
    Сверху долго осматривал. Кожухи ГРМ, район масляного фильтра сухие. Проводку датчика АБС сверху не нашёл, похоже внутри кузова проложена.
    То что с щупа ушло, вполне возможно это естественный расход масла или я подзабыл каким был уровень масла после замены масла.
    Гидроопора. Возможно, но тогда на хх отдавало бы в кузов или нет?
  11. Mike10
    Так проверьте кондей, включается ли вообще компрессор (если он до этого нормально работал), есть ли фреон в системе. Если это с кондея лужа натекла, то дыра там должна быть знатная и фреона в системе уже быть не должно.
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Зимой или когда холодно, компрессор не включается (хх не проваливаются и тряски нет).
    Сейчас у нас холодно, вряд ли включится компрессор.
    Может есть ещё варианты проверить кондей в холод?
    так ты его вообще не включал нынче?
  14. Escadra
    посмотреть пиреном давление в системе
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Летом заправлял. Осенью последний раз включал и всё норм было, далее холода были.
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Заехать на паркинг какой-нить и проверить. Он по моему уже при +1 включается.
  17. dimboo
    с такой "дырой" и пшика с заправочного штуцера не будет...
    даже при +4 не включается
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Не факт, имхо.
    Хм....
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Когда менял гидроопору, тогда с новой гидроопорой в кузов на хх не отдавало и сейчас на хх в кузов так же не отдаёт.
    Но всё равно проверю её, когда сниму подкрылок, т.к. вокруг неё сухо, может вытекла через отверстие под гидроопорой прям на подкрылок.
  20. Escadra
    кстати, да...
    Сандро, залей масла до верхней метки и катайся далее наблюдая на расход
