течь масла со стороны переднего сальника коленчатого вала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем doktorstas, 6 апр 2014.
  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Самое обидное, что за 2 минуты накосячили с двух сторон двигателя: брат снимал корпус термостата пластиковый(меняли прокладку), я поставил помпу и извлекал сальник коленвала. Брат поставил корпус термостата и говорит: "Рома, иди проверь" Я думаю, чего там проверять - ты же все поставил. А у меня сальник не идет. Он полез бороться с сальником ( я его забыл предупредить что нет ограничителя), а я трещёткой проверять термостат. Тут только - тыньк, я обломал болт посередине - теперь высверливать... А он: " Бля, сальник провалился..."))))
  2. SeGa4852
    не на долго этой прокладки хватит :acute:
    AndrewS71 нравится это.
  3. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Мораль сей басни такова: не бросай начатое дело, доведи до конца,
    Да знаю я, что силуминий ставить надоть... Но сейчас с сальниками разобраться надо, ГРМ поменять...корпус тоже в планах, но позже...
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2020 ---
    Прошлый хозяин прокладку в 2017 менял, нашёл я его на драйве...
    Сверлить не надо, даже если болт заподлицо оборвало, сделать 3х гранное острие и тихонько постукивать на откручивание. Болт хороший, резьба хорошая все пойдет от руки.
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо, попробую... сальник удалось выудить:yahoo:портняжными крючками с двух сторон. Всем рекомендую...
  6. Mike10
    Рабочую поверхность шестерни, по которой сальник работает, надеюсь, не поцарапали крючками, а то получите вечную течь сальника.
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Да вроде аккуратно старался делать, не торопился...вроде зеркало не нарушил))) вобщем победил сегодня!!! Поменял сальники, грм, помпу, антифриз, прокладку корпуса термостата. Теперь отмечаю:beach: всем спасибо за советы и помощь:drinks::russian:
