Течет антифриз
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем MeganNeMegan, 21 дек 2016.
  1. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Давление дали в отверстие, которое образовалось после откручивания крышечки для заливки той самой зеленой гадости )
    Чем чреват уровень выше максимума?
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:витиевато...но понятно!
    ежели на горячую то не так и страшно. А ежели на холодном моторе, то может при расширении под капотом всё зелёным быть!
  3. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    То то и оно, что на холодную. Спешил на работу, по приезду не посмотрел что там под капотом.
  4. vmedic
    На дизеляке если течёт из под термостата- то примиком на коробку, а с неё на подрамник, с подрамника на землю аккурат посередине. Пощупай на холодную под термостатом на предмет сырости...
  5. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Да. Там не то что сыро, там мокро. Вокруг.
    А глубже не залезть, слава французским инженерам. И зеркалом смотрели и пальчиками шаловливыми залезали... Толковой, видимой течи нет.
    В выходные буду на холодную опрессовывать, посмотрим.
  6. PetrISCH
    PetrISCH Только зашел
    3 авг 2018
    Петр
    Ребят, пришла пора заменить в своем мегане 14 года антифриз. Но хотел бы посоветоваться какой будет лучше G 12+ или G 12++
  7. SeGa4852
    :pardon:я лью тот же, что с завода в авто лили
    Этот…
  8. Escadra
    Г12 залить и не париться потом где в случае чего доставать 12+, 12++, 13:don-t_mention:
  9. AndrPx
    AndrPx Только зашел
    3 авг 2018
    Вообще разница не существенная, вы главное промойте бачок поле того, как сольёте охлаждайку тщательно
  10. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    здравствуйте. Течет тосол, расширительный бачек за пол часа... Залил воды и потеееклоо..... речей бьет где-то сзади двигателя. Что там находится кроме патрубков печки? 1.5 734 спасибо
    ямы нет. гаража нет. все СТО на карантине - коронавирусматьего
  11. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    На 734 еще помимо всех 1.5 еще патрубки охлаждения турбины.
  12. Mike10
    Турбина поди маслом сочится, а масло патрубки охлаждения разъедает.
  13. vmedic
    Если действительно сзади двигателя, то там охлаждение турбы и теплообменник ЕГР.
  14. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    здравствуйте. Ребята, а какие признаки пробитой прокладки под головой?
    под турбиной сухо, егр сухой, патрубки печки сухие. утром пришел, залил воды в бак росширительный, и она просто потекла внизу двигателя. Когда дую в бак течь становится сильнее. Наехал на бордюр и полез под машину. и ничего не увидел. просто по двигателю стекает вода. Машина заводится нормально, едет. Треснул блок? Треснула голова? Прокладка под головой?
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Маловероятно,что трещина из блока,головки на улицу.Тебе уж надо на яму/эстакаду/подъемник.
    Если спереди не видно, сзади можно с зеркалом посмотреть
  17. vmedic
    Глазом если не видно, щупай рукой! При таком потоке и рукой не найти откуда течёт...
  18. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    Здравствуйте. Течь найдена, выдавило прокладку корпуса термостата и лопнуто место под прокладкой (тройник?) тройник, плюс антифриз (на сто сказали, примерно, 10л), плюс работа - 110евро
  19. Escadra
    Это где такие цены?
  20. Mike10
