Течет демпфер сцепления.
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем Vladimir76, 4 сен 2014.
  1. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    5 янв 2013
    Накрылся демпфер сцепления на Сценике 3:cray:,кто без него ездит?Пока временно заглушил его.Какие последствия езды без него?
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    thumb_213995408a61666532.jpg вот об этом речь идет
  4. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    А суть его в чем??чето я не понял
  5. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    5 янв 2013
    Я то же не догоняю*PARDON*,но сказали что то типа регулировка давления или как то так,при нажатие на педаль сцепы
  6. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    А при езде что то изменилось?
  7. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    5 янв 2013
    еще не ездил,сцепление пока меняю,вот самому интересно,какие последствия езды без него
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ну у многих его отродясь небыло,и ни че,все довольны.
    Если он только регулирует давление(может не дает резких движений сделать,или предохраняет от избыточного давления) просто это время постораться ездить в спокойном режиме не "насилуя" сцепление.
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    главное чтоб 2 раз сцепу прально поставили, а то они проклянут рено
    chainik-13 нравится это.
  10. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    5 янв 2013
    Дима не прикалывайся))) слесарь и так в растройстве)))
    Добавлено через 2 минуты
    на мегане 2 его небыло и без него нормально ездил а тут на кой он нужен,вроде все одно и то же с меганом
    Добавлено через 56 минут
  11. zahar100
    эта штука нужна чтобы не передавались вибрации от двигателя на педаль сцепления, её ставят только на дизель. на втором мегане тоже ставили.
  12. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    5 янв 2013
    теперь понятно для чего это а без нее ездить мона?
  13. zahar100
    по идее должно работать
  14. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    5 янв 2013
    так то все работает,только в среднем положение педали сцепы появилось как бы правильно сказать,типа вибрации
  15. tyson
    tyson Только зашел
    2 сен 2014
    молдова
    андрей
    ты соеденил на прямую без демфера?И что все работает,у меня тоже на машине потек не знаю что делать.
  16. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    5 янв 2013
    поставили пока заглушку,все работает но появился звук на половине выжима педали сцепления,вроде бульканья.можно нарезать резьбу и закрутить болтик вместо депфера.
