Температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DvStrel89, 7 янв 2015.
  1. Артём_67
    Артём_67 Только зашел
    20 июн 2023
    Артём
    Нет
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2023 ---
    Если отсоединяешь датчик , появляется
  2. Escadra
    ну ясень перец что появится... что до этого с машиной делал? просто так ничего не бывает
  3. Evgen804
    А не троит, работает на всех цилиндрах, воды в колодцах нет? Свечи давно меняли?
  4. Артём_67
    20 июн 2023
    Артём
    Вобщем так,когда отсоеденяешь датчик обсолютного давления воздуха,машина не глохнет,но естественно и работает абы как.Пришли к выводу,что дело в прошивке и завтра будут ставить сток.
  5. Escadra
    вот так всегда-всем форумом гадаешь что там с тачкой, а у него то прошивка кастомная, то газовое оборудование, то вообще рено камри:drag:
    Геннадий НН, SeGa4852 и dimboo нравится это.
  6. Evgen804
    Всем здравствуйте! Мужики че то я туплю, ситуация такая: Завел - поехал, температура поползла вверх, доходит до 75-80, стрелка на нужном делении, ну или около, и вот тут начинается - если обороты около 3000 то стрелка как должна быть и по Руclip где то 80, как только бросаю газ, обороты ниже и пошло понижение до второго деления, и падение до 75-72 а то и ниже! На улице +27. Пощупать патрубок с термостата - нет смысла, при такой наружной температуре - он и не остывает почти, а утром че то не догадался! Дня три такая песня, думал сначала показалось - ан нет! Термостат стоит железный, элемент оригинал - ставил не помню когда (года 3 назад или 4), где то тут отписывался - не найду где! Не крышка ли расширительного - у друга Веста, крышка такая же, в понедельник махнем на время, на пробу! Антифриз красный Кулстрим - менял с помпой, тыс. 40 назад. У меня мысль на термостат! Кто как думает? Заказал https://www.ozon.ru/product/termost...rXw1RB-2Q#section-characteristics--offset-140 никто не ставил с Ozona?
    Буду видимо делать все в комплексе, два года собирался - с начала промою систему дистиллированной с лимонкой, ну а потом уже замена термостат и наверное антифриза!
  7. Escadra
    У меня оригинальный как раз года 3-4 ходил. Вообще уже три их сменил как алюминий поставил
  8. Evgen804
    У меня будет пятый - сначала вроде который приехал с разборки с Дастера - оригинал, потом Фенокс, потом Вернет - у всех у этих на второй год падение стрелки при печке на 2, Оригинал (сейчас стоит) и вот теперь.......! Все ж я думаю это он!
  9. Escadra
    Я урвал Behr на 82 где то в запасе лежит. Вернет последний пока год стоит
  10. Evgen804
    У меня был горький опыт с Behr на пластиковом, распиленном - и года не проходил, заплясал и потом еще одному на Шкоду ставил, он его сам привез - таже картина!
  11. Escadra
    О как! Ну что же, проверю и я
  12. Evgen804
  13. Escadra
    Amokk и SeGa4852 нравится это.
  14. Артём_67
    20 июн 2023
    Артём
    Вобщем так,после долгих танцев с бубнами, нашлась причина поломки моего мегана.Всё бонально просто,рассыпался фазорегулятор.Когда его снял и разобрал,чуть при....ел.Пластмасовые вставки внутри фазика просто развалились и фазик был заклиневши примерно по середине.Поставил новый и всё прошло.холостой ход идиальный,как по мануалу.Теперь я понимаю,что если беда с холостым ходом,то 99% это связоно с фазорегулятором.Напомню,что,ошибок он никаких не выдаёт.У меня он даже не тарахтел(заклинил).Так что если моя тема кому нибудь поможет,я очень рад.Если у вас проблемы с холостым ходом,первым делом смотрите клапан,а потом и сам фазорегулятор.
    Escadra нравится это.
  15. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Проще в пирене посмотреть параметры фазорегулирования тогда. Заданный и фактический углы, или как они там дословно называются. Хотя странно конечно, должна была бы быть ошибка по фазорегулированию.
    Геннадий НН нравится это.
  16. Mike10
    А вы ошибки искали на приборке или все же сканером?
  17. Escadra
    и каким сканером?
  18. Артём_67
    20 июн 2023
    Артём
    На приборке ошибок не было.Вот только конечно лампочка красная маргала,но я тут не понимаю
  19. Evgen804
    Пришел термостат с OZON на вид вроде оригинал, вот только на нем не нашел температуру открытия, а так все достойно!
    IMG_1426.jpeg IMG_1425.jpeg IMG_1424.jpeg IMG_1423.jpeg IMG_1422.jpeg IMG_1421.jpeg IMG_1420.jpeg IMG_1419.jpeg
    а вот слева который мне привозил поставщик запчастей и мне кажется он подделка, стоит в данный момент - выше описывал что сейчас происходит с температурой!
    --- Сообщение объединено, 4 июл 2023 ---
    https://www.ozon.ru/product/termost.../?avtc=1&avte=2&avts=1688466912&sh=A2PI911c0w
    Цена только была 477 р.
  20. dimboo
    на прокладке надпись renault есть?
    раньше с торца на колбе штамповка была. 89
