Термостат на дизельном двигателе К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arbuzz, 27 апр 2010.
  1. VoVan51
    VoVan51 Новичок
    27 май 2011
    Мурманск
    У меня не прогревался движок. Максимум одно деление по указателю. Закзал "Gates" работает как надо. Арбузу-респект.
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    пользуйтесь :)
    Marsel' нравится это.
  3. alsyur
    alsyur Только зашел
    5 янв 2011
    Курская область
    Никому не нужен термостат Gates TH37783G1 ? Покупал для себя на двигатель к9к 928,но востановил старый. Отдам за дешево.
  4. Spaidr83
    Spaidr83 Только зашел
    7 янв 2012
    РМЭ
    Spaidr83
    Привет всем меганавтам! Подскажите пжласта!? - в движении температура вдруг упала и все, проехал порядка 20 км, температура так и не поднялась - эт че, термостат крякнул? (меган грандтур, 2007, 1,5 DCI)
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    если есть подогрев,то это нормально)))))печка поди работала на всю?
    движок 734? хотя если это было уже при нуле градусов, а не в морозы, то да термостат это))щупай патрубки
  6. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Для начала - что значит упала? стрелка легла на минимум?
    Если так, то может датчик умер или же контакта нет, если при этом на тяге машины никак не изменилось - то однозначно что датчик.
    В общем, варианты есть, нужно расписать что же именно происходит.
  7. Spaidr83
    7 янв 2012
    РМЭ
    Spaidr83
    В общем,прокатился щас, туда-сюда, км так 15, машина нагрелась, но воздух с печки идет все-равно холодный, вчера температура упала, яб не сказал, что совсем на минимум легла, с 90 градусов на 60, а седня вроде как все в норме, но в машине холодно, однако... Печку врубил, воздух холодный... Да,забыл сказать - после того как заглушил вчера, завелась тока с третьей попытки, никакие датчики на табло не загорелись, типа все в поряде
  8. Spaidr83
    7 янв 2012
    РМЭ
    Spaidr83
    Нашел я причину - оказывается радиатор треснул, вчера напоролся на снежный намет, хоть никакого удара и не почувствовал, но в итоге сбоку радиатора хорошенькая трещина, ладно во время заметил, антифриз еще в дороге весь вытек, если б так и продолжал ездить, то думаю последствия были бы куда серьезнее. Кстати, подскажите плиз, скока щас радиатор стоит? (Меган 2, 1,5 DCI, 101 л/с,2007год) А может кто знает - паяется он, нет?
  9. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    А до какой температуры прогревается теперь двигатель?
    Я при температуре +5, проезжаю 5 км - температура 73 градуса.
    Больше 83 - никогда не подымалась.
    По палочкам на приборке не пойму, т.к. нет указателя температуры. Смотрю температуру по бортовику.
    Просто я все ищу возможную причину повышенного расхода топлива (где-то на 1-1,5 литра).
    Читал у многих х.х. на прогретом двигателе - 700 об/мин.
    У меня при заводке утром 950, а когда приезжаю на работу - 890-900 (при этом темп. двигателя 73 градуса).
  10. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    На прогретом двигателе хх 800-850, если больше, то возможно двигатель перешел в аварийный режим.
    Машину в подписи напиши, легче разговаривать будет.
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    это где это у нас на бортовике показывает температуру ог?
    на прогретом должно быть ровно 800 +-
  12. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    Добавил подпись, но что-то она не отображается.
    Машина Кангу-2. Двигатель 1.5 DCI. 86 л.с. Delphi.
  13. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    У меня приборка "Обрезанная". Нет ни тахометра, ни датчика температуры.
    Пришлось подключить телефон на андроиде через ОБД адаптер (блютуз).
    И теперь вижу большинство показателей работы машины.
  14. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    проблема есть такая,антифриз убегает,и довольно в большом количестве. уже канистру целую залил 5 литровую,а все мало. залезал под машину,обнаружил речь со стороны КПП,но откуда именно понять не могу. патрубки там сухие именно на двигателе след идет. А лучше посмотреть не могу,не удобно и не видно. есть подозрения на датчик ОЖ и термостат,но не знаю где они находятся :) подскажите лучше с фото
  15. Camelia
    Фонарик и зеркало поможет!;)
  16. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    и все же термостат и датчик ож с той стороны находятся?
  17. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    В пластиковом корпусе,сзади двиг. смотрит в сторону жабо.
  18. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    хорошо. ясно,термостат вместе с датчиком ож стоит?
  19. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    а помоему термостат стоит сбоку правого на блоке если смотреть на машину
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Да в одном корпусе
    Так и есть справа
