  1. Filatov88
    Filatov88 Новичок
    10 фев 2018
    сергей
    думаю да
  2. suomi
    Тогда вы, наверное, не правильно общение на форуме начинаете.
  3. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Сегодня подключил клип. Стал наблюдать за температурой. При 80 град. стрелка легла на нужное деление и не шелахнулась дальше вплоть до включения вентилятора на 98 град. Это к точности показаний стрелочного прибора...
  4. BoRT
    BoRT Новичок
    21 июл 2012
    МО
    Ilya
    Усем привет. Подскажите пожалуйста - сверху из под крышки термостата давит (судя по всему масло). Давит неплохо, видно пузырьки - это надо прокладку менять или всю крышку в сборе? Так и не понял про то, что пластмассовые ведет и они обратно не встают, или все нормально будет ? k4m мкпп 2008.
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Позапрошлой осенью начало давить масло в расширитель, снял корпус термостата, положил на стекло - покоробленный. Час работы с передыхами на большом круге и прилегающая часть корпуса к блоку стала более-менее ровной, поставил с новой прокладкой и герметиком, пока норм. Берется плохо в районе отверстий под крепежные болты, там металлические втулки, но все получилось.
  6. BoRT
    BoRT Новичок
    21 июл 2012
    МО
    Ilya
    А герметик куда именно пихался ? Под прокладку на самой крышке, или на корпус двигателя ? Вообще конечно не утешительно - негде на яме крышку обтачивать, а, зная закидоны своего авто, есть большая вероятность что крышка будет веденая.
  7. meh
    22 июн 2011
    Я на корпус термостата наносил герметик, под прокладку. Яма зачем нужна? Я сливаю антифриз, чтобы не терять, так: снимаю правое колесо, переднюю часть локера, под ним есть шланг, который идет на расширитель, в свое время его разрезал и соединил штуцером с хомутами, если не ошибаюсь, на 16мм в диаметре.
  8. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Можно проще. Сильно поддомкратил авто со стороны АКБ, вытащил датчик температуры и через воронку слил антифриз. Выльется литра 2-2,5. Сам делал неделю назад.
  9. BoRT
    BoRT Новичок
    21 июл 2012
    МО
    Ilya
    дельно, так и сделаю, спасибо.
    А вообще сколько термостаты в принципе ходят ? у меня пробег термоса 150к, прокладка не ориг(elring) стоит 700 рублей(ориг 1150), а ориг. термостат в сборе с прокладкой 2650, если брать разборный Metalcaucho 03773 новый то 2250, имеет ли вообще смысл морочиться с прокладкой ?
    А то поставишь прокладку, промумыкаешься, а через 10т. км поедешь за новым термосом в итоге ? Старый работает как с новья, никаких изменений не замечено, но долго ли еще...
  10. Escadra
    Есть смысл купить с разбора металлический корпус
  11. Mike10
    Не просто есть смысл - а это единственное верное решение.
  12. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я себе пока шлифанул и поставил новую прокладку. Позже перейду на металл. Пробег 140тыс.
  13. BoRT
    BoRT Новичок
    21 июл 2012
    МО
    Ilya
    Так если они ходят по 10 лет, почему бы и не поставить оригинальный и не морочиться с доработкой чего-то там металлического? Там что-то с датчиками надо делать, патрубок лишний заклепывать, геморрой сплошной.
    Так и тяги, и наконечники, и рычаги, и диски, и колодки, и фары тоже можно ставить оригинальные, НО ДОРОГО и поэтому покупают дешевый неоригинал или как с термостатом, покупается люминевый корпус на разборке, покупается термостат, как правило не того размера и не с той прокладкой, замазывается это все герметиком и если в скором времени не потечет и будет держать нормальную температуру, то повезло
  15. Mike10
    Все это мелочи жизни в сравнении с промывкой системы охлаждения от масла, а системы смазки от антифриза, замены обеих жидкостей, отмывки обгаженного двигателя и т.д. тем более что и по деньгам установка алюминиевого корпуса обычно получается значительно дешевле нового оригинального пластикового. Сделал и забыл.
    V757V нравится это.
  16. BoRT
    BoRT Новичок
    21 июл 2012
    МО
    Ilya
    А номер крышки силуминовой подскажете ?
  17. Escadra
    Блин, с телефона не удобно... В поиске по теме наберите Силуминовый корпус номер
  18. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    Приветствую! Подскажите, Ситуация такая: термостату год, не так давно менял антифриз. Пока были морозы - 30 -40 проблему не обнаружил (но температура поднималась пр затяжных подъёмах, даже летом такого не было), но вот как потеплело до -10ти выяснилось что радиатор всегда холодный!! печка жарит, уровень антифриза в бочке стоит на одном месте что холодный двиг что прогретый. Стрелка температуры поднимается до 4ого деления, карлсон молотит со всей дури. Патрубок от термостата на радиатор горячий, то есть я думаю что клапан (возможно) работает, но соединение радиатора и этого патрубка холодное, нижний патрубок холодный. При нажатии на верхний либо нижний патрубок в бочёк через верхнюю трубочку плескается антифриз. При откручивании пробки расш. бочка слышно шипение но не понятно, толи разряжение толи давление, при этом уровень анти-а не изменяется. Что это может быть? Воздух? Помпа? Термостат? Подскажите.
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    Дал клина термостат.
  20. BoRT
    BoRT Новичок
    21 июл 2012
    МО
    Ilya
    Для будущих поколений(наверное, продублирую): нашел аж 3 артика на силуминовые термостаты под рено меган 2:
    1) 7700600514
    2) 7700104114
    3) 8200338668
    Вообще конечно гемора с этим более чем достаточно. Раз в 150к км, ИМХО, намного легче переплатить 3к за одноразовый ориг, чем компостировать мозг с конструктором лего, но это все субъективно. Сам бы заморочился с силумином, но все эти манипуляции откровенно пугают.
    Тогда следующий вопрос, ответа на который пока не нашел - можно ли обойтись без перепайки датчика ? Есть ли датчик, который сразу можно вкрутить в эти термосы, подходящий под наш разъем ?
