  1. Evgen804
    Ну значит правильно! А термоэлемент какой стоит или не меняли, может он повисает и не открывает до конца! Да (на правильно работающей машине), вентилятор должен включаться после того как откроется термостат!
  2. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    Спасибо любезный за совет.
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2018 ---
    Термоэлемент оригинальный. Когда пластиковый корпус стоял, я даже не слышал чтоб вентилятор зимой работал. Тут сам удивился
  3. Evgen804
    Меняли на оригинальный или какой привезли с разбора тот и поставили?
  4. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    Термоэлемент новый оригинальный.
  5. Evgen804
    Поставили правильной стороной, пружиной к корпусу - не к передней крышке?
  6. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    По другому его и не поставишь. Завтра буду проверять сам датчик, может все таки в нем дело
  7. Escadra
    А коробка у тебя какая? Термос на какую температуру? Если на автомате стоит от механики, то так и будет... Надо на 83 ставить на автомат, 89 механика
  8. dimboo
    мне кажется чот не то с датчиком...
    кстати, интересно а стрелка в каком положении находится, когда вентилятор начинает работать? и когда термоэлемент открывается?
    И вентилятор включается на холодном двигателе если включил кондей.
  10. Mike10
    Сейчас как-никак зима и кондей не должен включаться при забортной температуре ниже +5.
    Я просто напомнил некоторым, что вентилятор на современных авто включается не от датчика t.
    Например читал, что на БМВ ставят термостат который работает от электроники, т.е. при разной нагрузке на двигатель не парафин открывает клапан, а "заслонка" от "электромоторчика"
  12. Evgen804
    Даже если кондей у него включен, и он действительно включился, то вентилятор включится сразу а не как он пишет - ждал пока откроется термостат а раньше заработал вентилятор!
  13. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    Механика, термос на 89
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2018 ---
    Стрелка ровно по центру стоит и когда вентилятор работает, и когда термоэлемент открывается
  14. Mike10
    Датчик температуры вместе с корпусом с разборки достался? Похоже что он врет.
  15. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    Это не сложно прикинуть.Тестер прибор распространенный.
    http://my-megane2.ru/proverka-datchika-temperatury-ozh-reno-megan-2
    А подтыкая в разъем датчика сопротивление с номиналами из этой же таблицы, можно проверить измерительный тракт.
  16. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    Проблема в датчике оказалась. Самое интересное что он начинал врать когда температура воды была 80 градусов и выше. Спасибо всем за советы и подсказки
  17. Escadra
    Ты это, рано сливаешься!))) Марку датчика говори и какой поставил
  18. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    vernet ws2602
  19. Escadra
    это был такой или щас поставил?
  20. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    щас поставил, был вот этот 8200561449
