  1. dimboo
    ну кто ж так делает?! метод тыка(чем вы сейчас занимаетесь) работает только "ступенчато". Поиск в слепую надо проводить изменяя что то одно! до того как не пойдут явные изменения.
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2018 ---
    кстати, что ищите?
    клон шахтера нравится это.
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сижу и думаю.... Термостат люменивый есть , элемент новый внутри , отростка на фланце нет , датчик двухконтактный под родной разъем , болты М6х70 с прочностью 12,9 у китайцев куплены , Антифриз куплен , дисциллят Н2О в наличии. Прокладка на термостат есть.Осталось заглушить дырку под болт и установить корпус. А дальше? Подозреваю , что раковины на блоке присутствуют , т.к. родной пластик не под каким видом не ставился , чтобы не продавливало масло в антифриз . Значит герметик нужен обязательно?! Дальше . Герметик на прокладку с одной стороны , со стороны движка? Или мазать прокладку с двух сторон ? Или просто без герметика? Или просто без прокладки , а только герметик.? Я к тому , что чем больше намажешь , тем сложнее потом снять . При последней замене пластикового термостата были проблемы..... Герметик попал на резьбу болта . Болт длинный . Провернулись две головки ключа , потом третья . Ладно у знакомого нашлась спецголовка для такого выкручивания . Хорошо и второе , что французы делают свои болты нормальной прочности , головки инструмента проворачиваются , шлицы на болте держатся . Головка-то всего на 8 мм.
  3. Escadra
    я наш белый намазал с двух сторон прокладки тонким слоем, подсушил и посадил всё это. если раз нормально сядет то вряд ли его придётся снимать снова
    Ну вот, теперь и работать будет веселее, пятница :yahoo:
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я намазал герметиком с обеих сторон прокладки, но при этом дал ему подсохнуть, чтобы в случае чего, снимать было проще. Слой очень тоненький может в миллиметр, полтора. Раковины были на блоке, но пока т-т-т... Вроде как год уже прошел
  6. Mike10
    Прокладка у вас оригинальная стальная? Лучше выкиньте ее, найдите кусок паронита и вырежьте из него прокладку и на герметик ее с двух сторон. Герметик берите силиконовый - он хорошо держит и легко отстает при разборке.
  7. lnv
    Интересно сколько вообще обычно сушить герметик?
    В планах поддон герметизировать, там в нескольких местах гермет нужно наносить, а я хз
    как правильно.
  8. dimboo
    надо следовать инструкции!!! их пишут не для красоты!
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Силиконовый герметик кислый, и ставить его к аллюминию мне кажется плохой идеей.
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2018 ---
    Вот... :sarcastic: А пагаварить? :)
    Смаря кокой герметик, я минут 20 сушил
  10. dimboo
    а ты бери со вкусом банана...или клубники! :dirol:
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Уже не надо...:don-t_mention: Но если чо, я к тебе обращусь, как к опытному специалисту ;)
  12. dimboo
    :drinks:
    пфф. какой базар среди дворян!
  13. Mike10
    Силиконовые герметики есть не только кислые, но и нейтральные. Думаю производители автомобильных герметиков это все учитывают. У меня алюминиевая клап. крышка с алюминиевой ГБЦ просидели на силиконовом герметике лет 5 и ни капли масла нигде не просочилось. Алюминиевый коробас половинил и потом посадил на силиконовый герметик (причем автомобильного герметика под рукой не оказалось - использовал строительный) - уже лет 7 прошло - ни капли масла нигде не просочилось.
  14. lnv
    Сколько сушить гермет loctite который на поддон наносится? До какой степени?
    Ща еще несколько человек спрошу и можно будет среднее вывести :)
    Локтайт? да вы сурьозный музчина! :drinks:
    я простой мазал( вродь аbro). А на таре что нарисовано?
    батя говорил - к пальцу не липнет? - прижимай!:drinks:
  16. Escadra
    а палец должен быть сухой или мокрый? или в мазуте?
  17. dimboo
    ...нуууу, для начала, он в принципе должен быть!
  18. lnv
    А че, на таре есть инструкция? Loctite идет как шприц, и там вроде нет описания никакого.
    Да и на других герметиках я не видел что-то.
  19. dimboo
    Коль. я последний раз пользовался локтайтом "подаренным" мне моим любимым комбинатом в 2007 г. И там были тюбики в коробочках на обратной стороне была инструкция.
    Ежели у тебя шприц без упаковки, то надо по номеру найти в нэте инстракшн. Какой номер?
  20. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Так поддон на анаэробном стоит. Его наносят и сразу устанавливают. :pardon:
