    Поэтому что в люминий болты надо на 1/3 слабее вкручивать чем в железо, а вообще раньше всегда в люминий шпильки ставили, а не болты крутили
  2. Escadra
    вот как раз из за этих металлических втулок в пластике корпус нормально не притянуть-они тупо не дадут, а люминий норм прижать можно. я свой на металл+герметик с обеих сторон тонко посадил. блинный болт как раз из строительного магазина. и главный гемор там тока фишку перепаять на 3-пиновый датчик. а паронит у меня спецом от нефтяных задвижек имелся, но было леново вырезать прокладку, тем более я металлическую уже купил. в общем по сумме около 2000 рэ и времени часа 2 не торопясь не считая слива/залива антифриза.
  3. suomi
    Я датчик родной, 2- пиновый заказал.
    С резьбой что ли?
    Интересно, а причем здесь втулки, вы что без них сильнее прижмете?
    Новый корпус термостата ровный и прижимается всей плоскостью, а вот потом он может деформироватся, ну а втулки нужны, что бы пластиковые уши не мять при затяжке.
    Если рассуждать об усилии затяжке, то одного Нм достаточно что бы прижать корпус, еще пару Нм на сжатие прокладки, а остальное, что бы болт не открутился.
  6. lnv
    Он же в алюминий будет ставить.
  7. Mike10
    Я думаю пластиковые корпуса текут не по этой причине. Коэффициент теплового расширения у пластика значительно выше чем у алюминия. Вы прижали болтами корпус в нескольких точках, потом он начал нагреваться и расширяться, пластику надо куда-то деваться и он начинает выгибаться дугой на участках между точками крепления. Глазом это конечно не будет заметно, но для потери герметичности прокладки достаточно, особенно если она старая, усохшая и задубевшая. Реношные инженеры судя по всему уже поняли эту свою ошибку и на всех новых движках ставят алюминиевый корпус.
  8. suomi
    Да, с резьбой.
    Ну просто вроде раньше люди искали и не было с резьбой и под фишку от пластика
  10. Mike10
    Были.
  11. suomi
    Renault 22 63 000 07R вот такой.
    У меня пластик лежит, так что если потечет его ставить буду :don-t_mention:, попробую только чуть по другому сделать
  13. Escadra
    то есть сейчас и в пластики 2-пиновый стоит с такой же фишкой? у меня 3-пиновый стоял и фишка квадратная была, хоть проводов и было 2.
    люминий уже тем хорош, что заклинивший элемент проще сменить. и что бы там про качество оригинала не говорили, а за несколько лет клин всяко будет
    Несколько это сколько? 2-5-10-12?
  15. Escadra
    ну как то не вёл статистику. 10 летнюю машину я купил уже с пиленным корпусом. судя по форуму некоторые пилили и раньше.
    лично я менял уже потом клинивший, но там был типа Gates, поэтому не в счёт :don-t_mention:
  16. Mike10
    У меня 11 лет машине. Термостат родной. Переставил его год назад из пластикового корпуса в алюминиевый. Открывается и закрывается как положено.
  17. Escadra
    у вас там в Питере и аккумуляторы по 8-9 лет ходят-скукота :mosking:
  18. dimboo
    зато трубки тормозные гниют...:dirol:
  19. Escadra
    точно!:haha: и стёкла пескоструит :crazy:
  20. Mike10
    Это не у всех. Точнее только у одного из нас.:russian:
