  1. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    поменял месяц назад родной акб 2007 года, мск.
  2. Mike10
    Вы не в счет, вы не из Питера:hang1:
  3. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    я из Брянска, мне можно все:crazy:
    8-9 это когда недохаживают, а так то от 9.
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2018 ---
    и суппорта
    JJ_47 нравится это.
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я хоть и не из самого Питера, но трубки задние уже поменял с 2006 года. А ещё Степан. Так что нас тут много заменивших трубки. Для статистики, родной АКБ помер в 2014 примерно. Видимо сказалась езда на короткие дистанции :)
  6. suomi
    Поставили сегодня силуминовый термостат. Мой полугодовалый, новенький пластиковый отдали. Фотка получилась плохая, но если присмотреться, то около верхнего болта прокладка либо прожалась, либо кусочек оторвался. Оттуда и сопливило масло. Не могу понять каким образом.
    Каким то образом оторвали мне крепление датчика:
    20180716_203545.jpg ни кто не подскажет номерок крепления?
  7. lnv
    Да хрен с ним, с креплением. А вот прокладку как специально порезали!
  8. suomi
    Мастер тоже не может сказать, из-за чего это. А крепление надо бы восстановить.
  9. lnv
    И как-то герметик вокруг намазан не аккуратно, фу.
  10. suomi
    И вот здесь, где палец, действительно как будто отрезано:
    Даааа, как дядя Сережа и думал, дело было не в бабине, а в :russian:
    --- Сообщение объединено, 16 июл 2018 ---
    А посадочное место на головке не сфоткали?
  12. suomi
    Не, не фоткал. Чую нажо менять мастера, а то он со своими помощниками мне машину угробят. Блин теперь еще и дергается при трогании. Что они мне за 4 часа ремонта другую сцепу всадили?
    А герметик действительно :crazy:, я ж писал чуть чуть по краю, а тут как в кашу масло зафигачили.
    Чё то ваш мастер :negative: , после такой установки я б к нему и дорогу забыл, тем более помню это уже его наверно 10й косяк
    Прокладку выкиньте, а корпус оставьте, только на всякий случай посмотрите на стекле на кривизну
  15. Evgen804
    Вот у меня была подобная ситуация! Когда менял термостат, когда еще пластиковый стоял, разрезанный и поленился поднять левую сторону, антифриз вроде слил - а слился не весь и соответственно при снятии термостата какое то количество попало через окно датчика коленвала на сцепу, а осень была уже не быстро просыхало - дня два ездил - то дергается то наоборот сцепу ведет! Покатайся - может просохнет и все нормализуется!!!
  16. suomi
    Уже всё нормально. Поездил, всё прошло. Думал еще и на сцепление попал.
    Так у меня теперь вечный, люминевый. Надо отдать кому нибудь.
    Наверное человек такому принципу и следовал - "для хорошего человека не жалко". Тем более я сам ему дорогущий герметик покупал.
  17. Escadra
    прокладку может при снятии оторвали? будто ножом корпус поддели... подозреваю он хорошо прилип от герметика. а сверху похоже да, затянули сразу посильнее, а потом остальное видимо притягивали...
    lnv нравится это.
  18. lnv
    То же хотел написать. При снятии наверно ножом канцелярским поддевали.
  19. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
  20. Mike10
