  1. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Тогда вопрос к тем у кого климат. Одна кнопка включает обогрев зеркал, заднего стекла, максимальный обдув лобового стекла и кондиционер! Тогда почему кондиционер не запуститься? Если это режим для зимы? Для удаления влаги из воздуха.
    Кнопка включения обдува и кнопка рециркуляции не включает кондиционер, а дает команду на его включение и включает лампочку, а непосредственно за включение отвечает эбу, который считывает несколько параметров для включения муфты компрессора и один из них вероятно наружная температура
  3. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Одна кнопка вкл обогрев зеркал и заднего стекла, а другая макс обдув переднего и если не холодно, то и кондей включится, как и написал выше Мандрагора, это эбу контролирует.
  4. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    IMG_20181129_023419.jpg вот они родимые, нижняя и верхняя
  5. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Спорить не буду! Но у нас зима в среднем 0+3+5. Морозы бывают редко))) Так вот при +5 и теплом моторе все включается. Муфта срабатывает.Стекла очищаются очень быстро от запотевания.
  6. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Всё правильно, речь идёт о минус 5 и более тогда не включится
  7. Evgen804
    Там еще кроме этого - система немного другая работает - при включении кондея идет принудительное включение вентилятора от датчика давления фреона и датчик температуры/включения вентилятора таким образом не проверишь! Датчик включения - только греть и ждать, на холостом будет очень долго - поэтому греть надо не на холостом!
    Ну +5 это не мороз, где то обсуждали, что как раз при такой температуре кондей работает, а лампочка и -15 загорается
  9. dimboo
    Вентилятор включается при превышении определённого давления в системе. цифру точно сказать не могу. Но когда давление снижено, но достаточно для включения компрессора, может быть такое, что вентилятор не будет маслать, а кондей будет работать!
  10. Evgen804
    Толи 4 толи 5!
    Такого не встречал ни разу!!!! Вот что бы вентилятор работал а компрессор нет - встречалось!
  11. dimboo
    я не раз об этом писал. Нынче летом так было...а да, забыл. при таком раскладе и обороты ХХ ЭБУ не поднимает. Они как при обычном режиме 700 + -
  12. Evgen804
    Дим - чисто технически вентилятор при включении кондея включает датчик давления фреона - вот от сюда надо и плясать! Ну если вентилятор работает (без кондея) - ЭБУ же ХХ повышает - а тут соответственно наоборот раз вент не работает и не повышает!!!
  13. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте термостат Vernet- TH4898.92 на к4м можно поставить вместо штатного на 89 градусов коробка механика
  14. Escadra
    Да конечно можно только зачем?
    Если по размерам подойдет. В холодном климате он в самый раз будет! Из своего опыта скажу, что из двух вернетов и одного гатеса ни один не открывался как положено. Все на 7-10 градусов раньше открывались. Сейчас стоит Томас 89 и тот держит температуру 85-87º ...
  16. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    да лежит дома без дела от Нексии остался но он 48 мм а должен 50 мм тоже решил заморочится на силумин
  17. Escadra
    ну с норм прокладкой должен встать. а ты откуда? летом жара долго стоит?
  18. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    У нас в Мурманске она почти не стоит но сейчас +2
  19. Escadra
    ну тогда пойдёт:don-t_mention:один фиг как Димка сказал, не долго проходит
  20. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Почему не проходит, проходит, герметиком помаж чуток, без фанатизма и все гут будя.
