  1. Evgen804
    Так на ходу то и обороты выше и прогревается от этого! Он у Вас просто пропускает на большой круг, поэтому машина дольше греется на ХХ и не может нагреться до нормальной температуры! А ставили какой термоэлемент?
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну пробег 156 тыс, предыдущий хозяин (покупал было 140тыс) клялся что менял на 125 тыс, по годам вроде дед, хозяин, я вроде верю ему ну что то как то наверное вскоре поменяю, душа будет спокойна, кстати он говорил что помпу на 125 тыс не менял, так что думаю пора, я кстати подозреваю, что она у меня подгудивает по утрам на холодную первые минут 5, потом вроде тихо, звук такой чуть гудящий откуда то толи с ГРМ то ли с гены
  3. Escadra
    Так может ролик какой нибудь
  4. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну вот у меня на ВАЗ 2110 когда помпа начала и протекать и кирдык ей приходил она так завывала, тут похожий звук но только на холодную, ролик то наверное постоянно шумел, не?
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2018 ---
    Да нет я тоже соглашусь что греться быстрее не стала, у нас с megan34 одинаковые термостаты Vernet TH604789J, когда на холостых прогревается медленно то верхний патрубок холодный, например сегодня выше 62 на ХХ не поднялась, патрубок был холодный тточно
  5. Escadra
    Мы втроём с Евгением и Димкой уже писали что вернет уже не торт...
    У меня на Святогоре ролик тоже на холодную издавал звуки, примерно через год у него тупо шарики выпали как ремень не проскачил до сих пор удивляюсь :dash1:
    И да! У меня силумин стоит первую зиму и тоже выше 80 не нагревается это при том что на двигателе войлок, но ноздри открыты все и за бортом - 20 - 25
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я не ставил он был в месте с термосом я спрашивал насчет что лучше сразу новый но зачем ,если этот проверить и если он открываеться и закрываеться то можно оставить ,теперь жалею что послушал лучше было новый брать !
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот именно ,какая разница машина заведена она работает все должно нагреваться до рабочей ,зимой замерзнешь нафиг с таким термосом ,на пластике завел и все приходишь машина нагрета в салоне тепло а тут еле еле теплый ,надо было пластик заказывать оригинал !
    Пещерик нравится это.
  8. Evgen804
    Поменяете помпу - первое время после стоянки тоже будет подгуживать! Если помпа прошла 125 тыс. то конечно нужно менять!
    Мне когда привезли железный термостат, я не стал в нем ничего менять- ему было всего 2 года и сразу заметил и я и подруга, машина прогревается побыстрее чем с пластиковым и в машине однозначно теплее! Проездил так 2 года, начала плавать стрелка, разбираю термостат - стоит Томас и проблема как у всех, пружинка повернулась, край стал за пластину и прижимная способность у нее упала, поставил Вернет и тут такая фигня - греется дольше, причем - то быстро прогревается а то вообще не в какую - от погоды не зависело, в машине вроде так же и вот через 1 год и он стал пропускать! То нормально все, а то раз и стрелка пошла вниз! Буду на следующий год ставить опять Томас!
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у тебя ладно -20-25 а у меня при -10 всего 78 градусов нагрелся не больше и нет не какого войлока и ноздри так же открыты что будет если такая же температура будет ,это вопрос!
  10. Evgen804
    Ни разу не видел что бы зимой Меган на холостом в течении получаса до рабочей прогрелся!
    Ну да, только забыли чуть что тот пластик - который Вы называете оригиналом, совсем не тот который шел с завода - там и прокладка другая и то по болтам начинает сопливить, то масло в охлаждающей, то стрелка поплыла то повело его - да прокладка на него, если что -под рубас стоит а на железном - три бота открутить и прокладка уже с термоэлементом идет и не встречал что бы масло в охлаждайку упускал!
    Я - ни разу не пожалел что поменял пластик на металл!!!!
    Пещерик и AndrewS71 нравится это.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это как ? тоесть выходит он может сутками тарабанить и не нагреться ?
    но когда я ее проверял все нормально было он закрывался и открывался все плотнячком было не чего ему не мешало ,по началу когда установил то он нагрелся до рабочей а сейчас не понятно как то все !
    насчет быстрее как то не заметил ! по-моему что с пластиком что с металлом одно и тоже !
  12. Evgen804
    Зимой до 95 на холостом вряд ли, как только термостат откроется уйдет жидкость в большой круг и все - не дождешься!!!
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну возможно и так конечно , но в салоне все равно должно быть тепло а не еле еле воздух теплый!
  14. Evgen804
    На ходу да, а на холостом - откуда там кипятку то взяться - если б у Вас электроТЭН стоял - вот тогда да, теплее было бы - но там тоже минусы есть! У меня стоит - пользуюсь редко, на малых пробегах акум высаживает наглухо! Он на 1 кВат! А у кого на 1,5 вот там вообще должно быть!
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как откуда ,двигатель же работает а соответственно жидкость грееться ,а тепло от жидкости куда деваеться если не на прогрев салона ! Тэна у меня нет хотя я не смотрел ,и возможно я его устанавливать не буду
  16. Evgen804
    У жидкости путь длинный - пока все прогреет, к радиатору печки остается чуть, к тому же если печка включена на радиатор еще вентилятор дует - охлаждает его!
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну согласен может вы и правы в чем то ,тогда почему на пластике при тех же условиях тепла жидкость прогревает и радиатор печки при включенном винте ,что меняется ?сам корпус термоса тепло отдаёт ещё ,может такое быть ?
  18. Evgen804
    Дак за это и говорю - что то не так у Вас с железным термостатом, у меня в салоне после установки железного теплее!!!!
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В смысле с самим термоэлементом ?
    Нет ,когда я еду то жарко в салоне меня хх беспокоит
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сам то термоэлемент устанавливаеться в одном положении и по другому его не установить!
