  1. Escadra
    такие бывают? один фиг там два провода, сделай уже один раз и не парься
  2. Evgen804
    Что и проводов к фишке 4 подходят?
  3. djuzzeppe
    Бывают :smile3:
    Тогда еще номерок разъма, если он новый бывает :smile3:
    Просто если есть датчик под мою фишку и цена от двухконтактного не сильно отличается, то я бы взял его, чем проводку мучать.
  4. dimboo
    чо прям 4 проводка?
  5. djuzzeppe
  6. Evgen804
    Вам самому то не смешно, на сарае тоже написано ...... а там доски лежат!!!!! Не дрючте голову, ставьте как все что бы потом не искать проблемы где их не должно быть!!!!
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2019 ---
    В статье кстати тоже всего лишь на двух пинах меряют сопротивление!!!!
  7. djuzzeppe
    Да я знаю что всего два контакта задействовано:smile3: Просто если есть датчик на 4 контакта, зачем мне резать проводку?
  8. Evgen804
    Вставьте иголку в фишку и подергайте нужные пины, потом пины соедините с нужной фишкой - но все ровно это будет смотреться как колхоз - куда хуже отрезанного и заизолированного (одетого в термоусадку)!
    Как правило кто поставил железный термостат уже на пластиковый не уйдет - смысл хранить фишку заводскую! А у Китайцев есть фишка под оригинал на датчик с 3 контактами, да и ВАЗовская фишка в датчике для железного не плохо смотрится!
    Ковыряться не хочется по теме
    а нельзя свои пины вытащить из своей фишки и вставить в колодку которая подходит на датчик для металлического термостата, или на нем геометрия контактов другая
  10. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    у меня датчик на 2 контакта на аллюминиевом
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    После смены пластика на силумин ,как я выше говорил ,мне не нравиться ,машина нагрева до рабочей а из печки тепловатый воздух идёт ,на пластике аж горячий был ,соответственно салон грееться долго ,патрубки горячие а почему воздух еле тёплый не понятно !
  12. Evgen804
    Уже не раз об этом говорили - не весь воздух выгнали с системы, на силуминовом в машине теплее чем на пластике!
    Пещерик нравится это.
  13. Escadra
    Воздух или залипший открытый элемент
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Откуда и как ещё его выгонять ?у меня холоднее стало на пластике у меня горячий аж воздух шёл !
  15. Evgen804
    Обсуждали неоднократно в разных темах - замена термостата и в проблема с печкой и тут по моему тоже!
  16. Escadra
    Влад, ну как выгонять вот недавно Евгений писал. Выключи печку, Прогрей машину до срабатывания вентилятора потрогай все патрубоки на радиаторе и на печке. Потом заглуши дай остыть и выкрути пробку на термостате и на бачке расширительном - должен выйти воздух
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да не нагреть до срабатывания вентилятора ,тем более сейчас ! Патрубки то горячие на речку !
  18. Escadra
    Печку выключи и нагазовывай без фанатизма
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ну тогда дедовским способом - мни патрубки - ну как сиськи у дамы)) резкие сжатия помогают
    AndrewS71 нравится это.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я скоко не газовал ,стрелка дошла до 3 деления и все и больше хоть нагазовывай хоть нет винт не запускался !
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2019 ---
    Спасибо,вы меня не слышите ,патрубки на печку горячие вход и выход ,не такие конечно как на термосе
