  1. SeGa4852
    Как происходит сей процесс???
  2. minix
    minix Новичок
    31 авг 2016
    radik
    Тоже постигла эта участь,за неделю 2 литра антифриза убежало.В масло пока не пошло место утечки найти не получилось.Заметил такой момент,когда ниже-15 антифриз бодро убегает.Пока финансовые проблемы с заменой торможу.Выход в этой ситуации пока один.О последствиях знаю.Снял крышку расширительного бачка антифриз стоит.Катаю так,прохладно.Сейчас потеплело крышку закрутил,антифриз стоит,в бачке масло не наблюдается.Как временный вариант можно рекомендовать но лучше поменять.
  3. SeGa4852
    Убегать и в салон может, раз найти не можешь, хотя смотря где ты искал. Помпа, термос, радиатор, патрубки, выхлоп глядел???
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2019 ---
    С открытой крышкой расширительного бачка ездить нельзя, в системе же давление создается, перегреешь мотор, да и антифриз вышибать будет
    Перестаньте эти сказки пересказывать.
    Ездили и ездить можно если какая то проблема и нельзя давление в системе создавать , и тем более на Мегане который не перегреешь, а тем более зимой.
  5. SeGa4852
    Вам виднее…
  6. minix
    minix Новичок
    31 авг 2016
    radik
    Камрад MANDRAGORA в теме,когда холодно давление выгоняет в слабом месте и это прокладка термостата.
  7. SeGa4852
    Тогда скорейшего поступления денежных средств и ай да за запчастями :dirol:
    Термостат какой планируешь ставить?
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
  9. Escadra
    На allegro.pl по номеру ищется деталь или сразу у посредников типа allegroexpress или wallegro ну и оформляется с доставкой почтой. Только там предоплата как правило обычным переводом на карту
  10. minix
    minix Новичок
    31 авг 2016
    radik
    Спасибо за пожелание,планирую салюмин изучаю окрестные разборы.
    2 литра это много, по всякому должно видно утечку.
    - под термостатом сухо
    - под шкивом коленвала сухо
    - в поддоне уровень нормальный и эмульсии нет
    есть еще одно место - нижняя часть радиатора, чаще слева
    но 2 литра это через чур
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А у меня, заметил подтекает по тосольным штуцерам газового редуктора, пока до тепла поезжу, так по капле давит, установщики ГБО умудрились засунуть редуктор под площадку АКБ, теперь если его обслуживать, та ещё жопа к нему подлезть
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Влад, ну что ты выгнал воздух, ты знаешь у меня после замены на силумин холоднее точно не стало? А у тебя корпус термоса случайно не с АКПП Мегана? Просто у них то термов на 83 градуса, у меня просто как раз с автомата был, пришлось термоэлемент покупать
  14. SeGa4852
    Протягивал по данной схеме (см.ниже), но без динамометрического ключа, на моём ключе не выставить положенные 12Н/м, маленькой трещёткой в три захода, без фанатизма дабы не сорвать резьбу в гбц.
  15. SeGa4852
    Можно только посочувствовать :drinks: зато на газу:ok:
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну да плюс неоспоримый
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Привет ,привет ! Да не выходит не какого шипения с бачка ,как Евгений писал ,гонял ,гонял мотор и винт не раз запускался а после остывания не чего не шипело с расширитель ,Сам элемент был с термосом не менял его ,написано 89 на нем ,у меня с пластиком было теплее ,на силумине грееться плохо ,будет теплее сам элемент плпробую заменить ещё ,если не фига то пластик обратно возьму !
  18. Mike10
    У многих такая фишка, у меня в частности.
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2019 ---
    А куда его еще в Мегане ставить?
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну да конечно под капотом Мегана очень тесно, у меня у тестя Фольскваген Пассат 95 года, 1,8 и двигатель дефорсированный (первый раз такое услышал), так вот там под капотом спать можно настолько свободно все
    Ну вы еще американские машины 80х вспомните
    сейчас на современных авто если рукой сможешь поддона коснуться, уже щясье :smile3:
    Пещерик и AndrewS71 нравится это.
