  1. Evgen804
    Проблема токаря найти с резцами!!!!!
  2. dimboo
    Уууу, Как гласит народная мудрость
    - у каждого КОЛХОЗНИКА должен быть знакомый токарь! :mosking: ...с резцами.
    Я делал не что бы машина быстрей нагревалась, а что бы на печку шел полный поток жидкости.
    Мои мысли были такие:
    в радиатор входит жидкость 90гр, со скоростью, пусть будет, 1см/сек, радиатор обдувается воздухом, охлаждая его до, пусть будет 80гр., грубо в салон идет воздух нагретый до 85гр.
    Если поднять скорость жидкости до 1.2 м/сек, то она, более горячая будет поступать к радиатору быстрее и его температура не будет падать до 80, а будет 85, следовательно и воздух в салон пойдет горячее.
    Я замерял патрубки на вход и выход, после доработки выход стал горячее, значит как бы и радиатор горячее, значит как бы и воздух в салон стал поступать горячее.
    Вот как то так.
    --- Сообщение объединено, 19 фев 2019 ---
    Ну так только ж проверить, а потом родной штуцер, либо со штатной дырочкой, либо рассверлить
  4. dimboo
    таааак!
    так ведь снизив интенсивность обдува можно добиться повышения температуры обратки! :taunt: тем более с вашим автоматическим режимом не понятно как и на сколько там перекрывается.
    градусник в сопла не совали?:taunt:
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :scratch_one-s_head:
    Тогда замерялось в день разницы, температура на улице была примерно одинаковая, даже вроде после доработки похолодней, мотора тоже, скорость вентилятора такая же, да гляньте в той теме, там все написано, сейчас уже могу чего то и не вспомнить.
    типа плохо, в хозяйстве должно быть, у меня даже маленькие тисочки остались с детства
  7. dimboo
    Нууу, так можно на любой вопрос в форуме ответить! :taunt: ВСЁ уже обсуждалось!
    и будем только в курилках переписываться.:wink3:
    Не, ну за ради правды. Повредничаю. :blush2: замер температуры с воздуховодов будет наверно самый корректный способ проверки?!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    К сожалению у меня с детства не чего не осталось ,а о тисочках раньше не думалось да и не было их! Раньше токо велосипед был и все!
    А как :pardon: сейчас проверишь, тогда еще как то можно было с кем то сравнить, когда ей 25т. было, а сейчас уже нет.
    Ну а сам как то даже и не думал про это, увидел маленькую дырку - французы пид@ры - взял и рассверлил
    Мы ж часто что то быстро делаем, тем более специфика работы была такая -
    машина пришла сломаная, болгаркой херак, новую выточил, сваркой приварил и вперед на мины :superman2:
    Если хотите можете поэкспериментировать, поставьте шаровый краник на полдюйма, и закрыть сперва на 1/4, потом на 1/3, потом на 1/2
  10. dimboo
    Да шо тока не хотел.... была мысля вывести пару датчиков температуры на ОЖ и масло. Даже купил их и кой какие заготовки сделал для внедрения в патрубок печки. С маслом сложнее, но тоже была мысль. Потом поставил ПиРен и забил. :dirol:
    А ща кроме моего боливара есть ещё два форика, хозяева которых, мягко выражаясь, их только моют и масло меняют! так что мысли "чем бы заняться?" редко возникают! :taunt:
    Ну хоть моют сами и то хорошо.
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Купил недавно наконец то магнит выдвигающийся на палке, бывает ковыряешься не на канаве, упадет какая нибудь мелкая хрень, и все пиши пропало, у меня еще форсунки газовые между радиатором и двигателем, для меня теперь целая проблема посмотреть масло на щупе, ладно есть электронный, но все равно думаешь, вдруг заглючит, помню ГБОшники когда ставили газ очень материли лягушатников
  13. Evgen804
    Ну это вообще то надо в тему про инструмент. У меня два, один тонкий как шариковая ручка и покороче и один длинный и толстый с фонариком на конце магнита!
  14. Evgen804
    Что проверить не обязательно кран врезать, струбцинку напялил и прикручивай/откручивай и мерь температуру!
    Струбцинка на патрубок1.jpg Струбцинка на патрубок.jpg Струбцинка на патрубок 2.jpg
  15. Mike10
    Я таким цанговым захватом пользуюсь. В отличие от магнита можно доставать не только стальные вещи.
    Ну струбцинка как бы не сильно корректная, если уж эксперимент так эксперимент
  17. Evgen804
    Мне кажется ерунда это все, если и будет разница с сужением/без то совсем ничтожна, на 1 рисунке отводящий патрубок заужен, на 2 вообще никакой, на 3,4 подводящий!
    Поэтому я и сказал, что не вижу разницы межку установкой крана (заужением) между входом и выходом.
    Мы с вами не французские конструктора и не знаем их логику доя заужения патрубка, на 2 рисунке может это заужение в штуцере термостата или в теплообменнике сделано
    Ну как бы оно не ничтожно, могу ошибиться но вроде оригинальное отверстие на 9мм, а мы расширяли его на 13, а судя по жигулям это краник прикрыт на 1/5
    Меган машина теплая и думаю в -5 через час в вней уже будет жарко, но мне на работу и домой ехать 15 минут, раньше было полчаса, ну и хотелось бы, что бы тепло было пораньше.
    Вам то неактуально, но если кто захочет попробовать, то можно и не сверлить сразу штуцер, можно попробовать поставить краник, ну не выпьете одну банку пива :pardon:
  19. SeGa4852
    Всем привет! :clapping:
    С днём защитников отечества!!!:drinks::russian:
    Прошу прощения за дезинформацию, написанную мной же выше, через печку действительно всегда циркулирует ОЖ, независимо от регулировок на климатконтроле. Извините кого обидел, оскорбил, не хотел! Я ведь действительно думал что перекрывается, а нет :dash1::mosking: проверил очень легко: при прогреве мотора греются оба патрубка отопителя, как подводящий, так и отводящий, т.е. ОЖ всегда циркулирует через радиатор отопителя, что и требовалось доказать. На климате при этом выставлено 15°.
    А сливать антифриз при помощи компрессора действительно очень удобно, особенно зимой, когда обмёрзший со всех сторон бампер на улице лучше не снимать.
    По поводу замены термостата… неделю откатал, полёт нормальный. Машина стала греться чуть быстрее, температура чётко стоит по центру на приборке.
  20. SeGa4852
    А для съема хомутов использую "съемник самозажимных хомутов с гибким захватом". Очень удобный инструмент, особенно в труднодоступных местах :ok:
    AndrewS71 нравится это.
