  1. Escadra
    gorge нравится это.
  3. gorge
    Там раньше и торгового не было и жилого...понастроили...
    Нееееее, там уже давно "рынок".
    Эта огромная территория на котором много всякой всячины, и таксеры и дальнобойщики и стоительство котеджей и т.д. - это мой бывший автопарк, 4й татровский, а здание где сейчас расположены торговые точки это бывшая ремзона, а нынешние склады - бывший шинный склад и цех шиномонтажа.
    Там лет 5 назад была и К-Раута.
    Но в этих ларьках покупать ничего не стоит, цены на порядок выше чем в Леруа или Максидоме.
  5. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    Приветствую! Намучился я с этим термостатом( Поменял сам термоэлемент по зиме, вроде норм. Но песня поехала по новой, на улице + 28, стелащкэ отклоняется на 3-4 мм. и падет в ноль, там и остаётся по всё поездки, на светофоре чуть-чуть поднимется и опять в ноль. По тактильным ощущениям двигатель "раскалённый"))) Но по датчику холодный! Что опять за х., термодатчик? Но он же что-то показывает... Даже если в +28 ездить с полным кругом охлаждения стрелка будет лежать? Ничего не понимаю)) Похоже с такими показаниями ездить вообще нельзя. Вентиляторы включаются по данным только от этого датчика?
    Да, и ещё стала плохо запускаться на холодную.
  6. Escadra
    Ну так когда машина остынет, завести её и начать щупать патрубки, смотреть открывается ли термостат, ну а потом уже вынимать датчик и замерять сопротивления при разной температуре.
    Пещерик нравится это.
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    как можно так ездить вообще? у меня когда контакт отошел ,я на каждом углу останавливался и всё ощупывал пока до дому неспеша не доехал и потом пока не сделал не выезжал.
    Как по мне уже перегрели локально пихло , если воздух в системе гуляет. Летом вообще нельзя ездить
    У вас не термостат, а датчик или проводка или прибор, т.к. при неисправном термостате - неоткрывается, был бы перегрев и стрелка лежала бы справа или если он заклинил в - постоянно открыт, то все равно через какое то время мотор бы нагрелся и стрелка встала бы на 3 ю черточку
  9. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    У меня точно вот так вот как на фото, это норм?
  10. Escadra
    норм
  11. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    Возможно и был перегрев, надеюсь не критичный. Радиатор у меня чистый, на холостых не двигаясь стрелка ровно на третьем делении вентилятор не включается, термоэлемент работает нормально. Короче заменил термодатчик всё встало на свои места, двиг запускается нормально, стрэлащке ровно на третьем делении.
  12. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики, а чтобы поменять пластиковый корпус термостата на алюминиевый что нужно? Если не затруднительно то желательно с артикулами)) Заранее спасибо))
  13. SeGa4852
    Ну… для начала… :scratch_one-s_head:
    Задать свой вопрос в нужной теме :smile3:
    Здесь…
    http://megane2.ru/forum/threads/termostat-reno-megan-obsuzhdenie.4125/page-144#post-849358
    Ну а там 100% скажут изучай тему :smile3: которая 144 страницы :read:
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
  15. Escadra
    Паша в теме есть ну прям всё
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Буду читать)))
    Володь это же эта крышка нужна на 1.6 мкпп? и еще я так понимаю нужен какой то болт и термоэлемент с прокладкой?
    https://www.avito.ru/moskva/zapchas...duster_2010-2015_korpus_termostata_1706052941
    Есть возможность эту конструкцию приобрести
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Вот это надо?
    7700600514 для 1.6 мкпп
  18. lnv
    Да, это алюминиевый. Еще бы к нему металлический отвод вместо пластика.
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А к такому комплекту как на фото, что еще нужно будет? 2000р хотят за сие чудо
  20. lnv
    Один болт дополнительно, погугли.
