  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Дак блин, мы получается температуру двигла знаем только примерную...
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2019 ---
    На чирке бортовик выставлял на принудилово в 97 градусов и все дела
  2. djuzzeppe
    Так это зимой было, в холода Меган прогреть-то еще нужно постараться :don-t_mention: Он без ОЖ только на рабочую температуру вышел, могла и неделю так ездить :smile3:
  3. Evgen804
    Осенью:pardon:
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Вот вспомнил свой маршрут в тот день,был ливень.Заезжал в большие лужи..-это здесь ни при чем?
  5. Escadra
    нет, это элемент 99%
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Вот и меня это беспокоит. Порой из под капота "перегретым" металлом пахло (особенно при резких ускорениях, не особенно конечно), а стрелка как стояла так и стоит. Потом пробовал пиреном смотреть: что 85, что 97 - стрелка в одном положении. Зачем она вообще нужна? И как ее (его:smile3:, термометр, отобразитель) проверить?
  7. Escadra
    Электронный термометр с алика за 100 рублей приколхозить
  8. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Какая доработка? Поставил силуминовый корпус, так термостат, при первом прогреве с утра, в нем поздно открывается( гдето 95-97гр) потом когда открылся первый раз дальше работает нормально. Так вот перед тем как открыться жидкость в бачке подпирает под самую крышку и начинает капать, потом открывается термостат и жидкость резко падает до свого уровня. Теперь выношу себе мозги- что это? Термостат или воздушная пробка? Думаю что при прогреве собирается воздух в корпусе перед термостатом и не дает ему вовремя открыться...
  9. Escadra
    явно воздух... я наверно с неделю по утрам на холодную откручивал болтик на корпусе воздух выгонял
  10. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    И я так думаю. Завтра попробую открутить болтик, на работающей, при прогреве до 85гр.
  11. Escadra
    на холодном надо
  12. dimboo
    :scratch_one-s_head: эт как? он вродь "внутрь" открывается
  13. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    На холодном идет жидкость, и печка нормально греет. Найти бы штуцер вместо болтика, на него шлангочку и в бачек, и хорошенько прогреть и прогазовать....
  14. Escadra
    А вентилятор то уже срабатывал при прогреве?
  15. Mike10
    Сточил маленько внешний радиус, буквально десятые доли. Иначе он не влезал.
  16. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Не обратил внимания, помоему нет. При первом открытии термостата температура 95-96гр, смотрел пуреном.
  17. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Ясно. На старом пластиковом термостате такого не было.
  18. Escadra
    Надо морду задрать, выгнать воздух (если есть) и греть пока не сработает карлсон. Остудить, подлить, снова выгнать и снова до включения. я так 3 раза делал
  19. dimboo
    шо за болтик?
  20. Escadra
    ну на корпусе термостата
