  1. Escadra
    А меня вчера в - 17 по городу карлсон молотил при закрытой морде и войлоке на двигателе. Сегодня - 22 ещё не слышал его
  2. dimboo
    В том и дело. Если б машина была "городская" я бы и не морочился с "картонками".
  3. demontik8484
    Мужики, может у кого было так. Творится у меня какая то хренатень, где то 1,5 месяца назад начала плавать температура ОЖ, было такое однажды, заменил термостат и все прошло. В этот раз думаю наверное тоже самое, купил термостат заменил, температура плавает, заменил датчик температуры ОЖ, все нормально стало и я успокоился. Вчера пришлось подольше поездить по делам и заметил, что опять температура плавает мать ее так, и плавает она вне зависимости от того. еду я или стою. Я уж и не знаю на что грешить на самом то деле, может есть у кого варинаты?!
  4. Escadra
    а элемент фирмы какой?
  5. demontik8484
    реношный термостат и датчик.
  6. Escadra
    Вот и у Евгения так же... Походу левак какой то
  7. demontik8484
    вот и хрен его знает. Попробую проводку для начала переделать, если результата не будет, значит поеду на разбор еще за одним датчиком температуры, т.к новый похоже мертворожденный
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Очень похожая ситуация была на днях ,токо на логане . Человек заменил элемент на реношный , и у него нагрелась все нормально ,четыре риски и потом как только открылся ,упало на два деления и все ,больше не поднималось . Заменил 3 элемента и последний поставил тоже реношный и все нормально сейчас , видимо брак , действительно!
  9. demontik8484
    Предварительно решил свою проблему с плавающей стрелкой температуры ОЖ. В пятницу вообще черти что творилось с машиной из за этой стрелки, еду 70кмч особо не жму педальку, начал обгонять авто, давлю в пол на 4 педараче- машина тупая как валенок, кое как обогнал, приехал домой. Утром решил я все таки проверить проводку, вся целая, все звонится, но думаю, была не была, а заменю нарощенный провод от оригинальной проводки на ДТОЖ до самого датчика, все сделал и поехал кататься, т-т-т даже незаметен провал температуры, когда термос открывает большой круг, все как и раньше. Надеюсь, что это была все таки проводка и тупизм пропал у машины, поехала как всегда.
  10. Evgen804
    Если б пропадал контакт где то в проводке - в это время вентилятор включался бы!
  11. demontik8484
    не включался вентилятор 100%, я бы это услышал и почувствовал. был именно какой то глюк, что то неизведанное для меня.
  12. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Наконец то руки дошли поменять корпус на силумин,после замены заметил такую весч-как только стрелка встает ровно по середине термостат не открывается на большой круг,ему почему то нужно больше времени,то есть открывается он только спустя примерно минуты 3-4 после того,как стрелка встала по середине,так разве должно быть?на пластиковом мне кажется он открывался почти сразу,ну может с небольшой задержкой.Покупал все оригинал,смотрел чтобы не паленый был
  13. Escadra
    у Влада так. думаю дело в датчике, а именно в том что все металлическое и теплопроводность лучше, т.е. он как бы быстрее нагревается
    Роман71 нравится это.
  14. SeGa4852
    По приборке думаю точно не поймёшь, нужно было до замены через Pyren или PyClip замеры провести.. там точнее температуру отслеживать.. с пластиковым и силуминовым корпусом :pardon:
    Ром, на термоэлементе указана температура открытия.
    А стрелка со шкалой ну очень приблизительно показывают степень прогрева. Короче, как уже сказали - смотри по сканеру.
  16. Роман71
    17 авг 2013
    Всех понял,всем спасибо большое
  17. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    А у меня и на пластике так было, карлсон вообще очень редко включался в прохладную погоду,только летом его слышал.Сейчас силумин. Температура рабочая пару миллиметров не доходит до риски.Карлсона не слышал,может холодно, может фиг знает.Но когда поставили силумин и авто долго тарахтело он включался.
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2020 ---
    А у кого сколько по времени греется Мегаша до начала движения стрелки в погоду допустим около 0 градусов?
  18. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Сегодня у нас ноль был. Минут 7-10, точно не засекал. Корпус термостата- силумин.
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Во, у меня так же
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Но это же нормально. Когда стоял пластик примерно тоже самое было.
