  1. SeGa4852
    А может для начала проверить термостат когда открывается? При какой температуре? И закрывается ли он вообще?...
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Корпус термостата металлический. У меня впечатление, что термостат вообще не закрывается, ибо патрубок на радиатор начинает нагреваться вместе с двигателем.
    По-моему, это колхозно скрестили ужа с ежом? Ибо патрубок явно пластмассовый...
    Патрубок бывает люминевый, бывает и пластик, разницы нет.
    Видимо делалось дома в гараже и ставилось на то что было, а сам термостат может и без резинки поставлен.
    Вам бы сперва разобрать и посмотреть что там нахимичили, потом купить, термостат, паронит, возможно уплотнительное кольцо и уже чинить.
  4. SeGa4852
    значит так и есть!
    Под замену термостат ну и если хочется и патрубок купить алюминий
  5. Escadra
    Патрубок можно и люминь купить, но это пол цены корпуса в сборе... Если термостат с резинкой то и прокладки не надо, он хорошо садится
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Т.е., это нормальное, штатное крепление патрубка?! Накладными шайбами на тонкое колечко утолщения?
    А, нет, там уши видно. Недоглядел.
    Если шайбы большие, возможно ухо с трещиной
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Между патрубком и корпусом прокладка должна быть, или нет?
    Я не подскажу, надо спрашивать кто ставил по оригиналу.
    Мне кажется там идёт одно резиновое кольцо которое ставится на термостат между ним и крышкой.
  10. dimboo
    Так точно. Кольцо п- образного сечения однвается на термоэлемент.
    Андрей, ты уже купил термоэлемент?
  11. djuzzeppe
    Я бы этот пластиковый отвод поменял. Такие шайбы не зря туда притулили, отвод деформирован наверно и пытались течь устранить. А герметика жуть сколько навалили. Отвод лучше сразу на люминий менять, есть Асам в пределах 350-400р стоит, завтра номер кину. Но на нем тоже лишний отвод прийдется заглушить, как у вас на пластике
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Спасибо, жду!
    Нет ещё, только собираюсь заказывать.
    если что пластик-8200155515. Это дорогой. Смотри аналоги к нему.
    Sharkus нравится это.
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    На Емексе выходит аналог SKV 20SKV074, причём сразу с термоэлементом! Интересно, кто-то пробовал?
  15. Escadra
    чёт как то сомнительно про элемент
  16. dimboo
    Андрей, возьми отдельно крышку и проверенный томсон (оригинал). Так будет лучше. поверь!
    Sharkus и Геннадий НН нравится это.
  17. Mike10
    ASAM 32939. Брал недавно за 325 р.
    Так он тоже пластиковый. Какой смысл?
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    В магазинах и под заказ Томпсон не везут, говорят - нет на базах. В наличии есть Лузар, под заказ могут привезти Гейтс. Могут, конечно и Валео, но за 1300! (Блин, я на Реногора Валео покупал, но там ценник не такой конский!)
    Кто-то пробовал данные марки? Или поискать ещё Томпсона? Морозов пока не обещают...
  19. Escadra
    Зачем томсон, надо Renault, он и есть томсон
    Есть ещё вариант, подбор по размеру
    иногда можно купить дешевый оригинал от другой машины.
