  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Да это понятно,что пластик менее надежен чем силумин,но оригинал ходит довольно долго. Да и сам термоэлемент,еще раз повторюсь,в пластиковом оригинале,сомнительного качества.
  2. Mike10
    Не знаю как в тех что сейчас продаются как оригинальные, а в том что стоял у меня с завода термоэлемент работает до сих пор, я его переставил 4 года назад в алюминиевый корпус и никаких нареканий к нему нет.
    :smile3: интересно
    судя по отзывам, процентов на 90 пластик меняли не из за элемента, а из за течи из под корпуса,
    ну и почему вы считаете, что покупая новый оригинальный пластиковый термостат, там должен стоять элемент сомнительного качества, а откуда тогда уверенность, что какой то неоригинал или отдельно купленый оригинальный элемент даёт 100% гарантию
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну,качество заводских деталей даже не обсуждается. Я ставил у официалов оригинал, вот с таким хреновым качеством термоэлемента.
  5. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Где-то попадались отзывы про оригинальный термоэлемент, что он новый подклинивает, и поэтому люди ставили хороший аналог(не помню какой). Вот и у меня меняный оригинал в сборе подклинивал.
  6. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Так всё приехало, осталось заглушить отвод и идти ставить. Но столкнулся с еще одной проблемой: антифриз. Менял пять тысяч назад. У меня подтекает прокладка, он сейчас на минимуме. Заливал оригинальный концентрат -
    7711 428 132 - Glaceol RX Type D. Полностью менять не хочется, ибо как по мне цена на него неадекватная - да и проехал я на нём немного.
    Буду менять - по-любому что-то прольется, нужно будет долить. Вопрос:
    1. Можно долить другой марки с таким же цветом? Или менять весь?
    2. Если менять весь - можно ли залить другой? с более адекватной ценой?
    3. Если все-же менять весь на другой, нужно ли промывать систему?
      Размер файла:
      284,6 КБ
      Просмотров:
      30
  7. Evgen804
    Прокладка не та, эта синяя прокладка под пластиковый термостат!!!!!!!
    AndrewS71 нравится это.
  8. Mike10
    Не все. Нет прокладки корпуса термостата, а голубая прокладка лишняя. Она для пластикового корпуса и с алюминиевым не прокатит.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А почему у вас прокладка куплена на пластиковый корпус ,если на фото силуминовый :scratch_one-s_head:
  10. Mike10
    Можно слить не проливая не капли отсоединив верхнюю трубку от бачка и сунув ее в емкость, а в бачок накачать воздуха через патрубок снятой трубки. Все на 100% не сольется, но для замены термостата этого будет достаточно.
  11. Escadra
    Херасе, нулевый корпус :good:
    Чтобы масло из двигателя не текло когда корпус снимишь, надо левую сторону поддомкратить ну и заткнуть масляный канал тряпкой
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2020 ---
    Кстати, удлинённый болт то купил?
  12. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Бл... ТОлько сейчас заметил что нет канав - для прокладки. И теперь стало ясно почему мне про паронит писали. Блин, так мне и не попадалась? Самому можно вырезать? Или номер её подскажите пожалуйста
    Понял.
    О, тоже отличный совет спасибо.
    А куда болт?
  13. Evgen804
    7700104129 или 11072-00QAA - вторая куда дешевле первой - 150 руб, вторая - 330 руб.
    Болт один надо будет заменить, родной - коротковат!
  14. Escadra
    Туда же. Поищи в теме или в яндексе схему затяжки и какой именно болт надо менять
    Это метал. Пару страниц выше паранит был FranceCar
  15. Evgen804
    FCR220870 - 250 руб. Тока и ту и другую мазать герметиком, но на мой взгляд - метал - лучше, да и дешевле!
    Вам же писали про прокладку.
    Купите 1л оригинального концентрата, т.к. минимум 0.5 точно сразу зальете, ну а 0.5 лет за 5 уйдет.
  17. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    нашел вторую, которая он ниссана - заказал.
    Мазать герметиком, блин так не хотел его использовать...
    Тоже так подумал, тоже заказал, 1 л.
    Осталось с болтом разобраться - пошёл искать.
    Спасибо.
  18. Evgen804
    Железную можно и не мазать - при правильной затяжке, а вот паранитовую придется обязательно!
  19. SeGa4852
    А как же раковины на блоке? Тоненький слой герметикв не будет лишним
  20. Evgen804
    Да лишним то он конечно не будет - кто ж в этом сомневается!!!! У кого то есть эти раковины, у кого то нет!
