  1. SeGa4852
    Вот так у меня было, когда менял пластик на пластик год назад...
    По моему есть у всех, просто у кого-то чуть меньше, а у кого-то чуть больше они :dntknw:
  2. Evgen804
    Ну, не плохо совсем, отчистить хорошенько да и нормально будет! В принципе - я все такие места мажу, ну что бы не переделывать еще потом!
  3. Escadra
    чисто у тебя в масляном канале! :good:
  4. SeGa4852
    Elf :blush2:
    А меняли из за чего - элемент заглючил или корпус потёк?
  6. SeGa4852
    Корпус потёк из-за деформации пластика
    Наружу или в антифриз?
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    в 13 году поставил вернет пластиковый, все норм пока
  9. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня аналогично, повело пластик и в масле образовалась эмульсия. Обос... ся, т.е. испугался сначала, подумал, что прокладка. Снял термостат, отшлифовал его плоскость вручную, поставил новую прокладку. Менять смысла не вижу, т.к. родной прошел более 160 тыс. и, что его снова поведет - мало вероятности.
  10. Mike10
    Его ведет не из-за того что плоскость неровная, а из-за разных к-тов расширения алюминия и пластика. Потечет снова с вероятностью 100%.
  11. Escadra
    это проблемы уже того кто машину купил :don-t_mention:
  12. SeGa4852
    На улицу...
    Вот фото как повело...
    Я недавно писал про новый оригинальный пластиковый термостат, так там с завода уже корпус кривой идет
    это - да еще криворукая установка, вот и потек Оригинал.
    Во всем нужна доработка.
  14. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Это понятно. Плоскость неровная и течи - следствие. Только вероятность, что потечет новый выше, чем потечет старый. Он уже потянут и далее вести его будет значительно меньше, если, вообще будет... Повелр на 160 тыс., если представить, что и второй раз его поведет примерно в этот пробег, то уже общий пробег будет более 300 тыс, а там уже все ремонтировать нужно будет...
  15. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
  16. SeGa4852
    На прокладку не обращайте внимания, она новая стоит на фото.. один день стояла только
    Хрень какая то, на таком коротком плече и такой изгиб :crazy:.
    Обычно, снимаешь и вся плоскость винтом пошла, а здесь :pardon:.
    Я когда новый шлифовал, то на нем просто наружный контур был местами выше внутренней части.
  18. SeGa4852
    :pardon:
  19. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Так, попытка номер два. Пришла прокладка с ниссана - железная. Ниже приведу спорные моменты для меня, есть еще два дня исправить, так что пишите
    1. Болт заглушил так: нарезал резьбу метчиком, и закрутил на паклю болт м8.
    2. Прокладку между флянцем и корпусом термостата не вырезал и не ставил, герметиком не мазал.
    3. Осталось купить болт 70 мм, схему куда именно этот удлиненный болт ставить пока не нашел - завтра пересмотрю всю тему.
    4. Всё-таки не хочется мазать герметиком прокладку и корпус и двигатель, или всё-таки нужно?
    5. И самое главное, только заметил что на датчике 3 контакта, а у меня по моему два (но это не точно), завтра гляну.
      Размер файла:
      249,4 КБ
      Просмотров:
      25
      Размер файла:
      105,3 КБ
      Просмотров:
      25
  20. Mike10
    Прокладку все-таки не ту купили. Герметиком хотя бы со стороны мотора я бы намазал. Длинный болт №9. Пакля в данном случае сомнительное решение, её правильно намотать - целая наука, да и неизвестно как она в контакте с антифризом себя поведёт, все-таки органика.
