  1. SeGa4852
    Летом когда еду с климатом в деревню и на улице не очень жарко кондиционер включается и выключается когда достигнута нужная температура в салоне и индикация АС гаснет при выключении компрессора!!! соответственно когда снова нагревается салон кондер автоматически включается и загорается АС на табло
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Это потому что он на AUTO. Зимой надпись AC не означает,что компрессор работает.
    У тестя фреона нету в Джентре уже очень давно,но если нажать кнопку включения кондея,то AC загорается,но компрессор не включается.
  3. SeGa4852
    Проверим :ok:
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2020 ---
    Ну мы ж про Меган говорим :secret:
  4. Mike10
    Можно не проверять, так и есть.
  5. SeGa4852
    В смысле кондиционер зимой не запускается даже если и АС загорается на табло?
  6. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    В смысле если нажать кнопку AC при минусовой температуре, на дисплее она загорится, но компрессор не включится.
    Пещерик нравится это.
  7. demontik8484
    насколько мне помнится, в рено лампа вкл кондея не загорается ни при каких условиях, когда система пустая, не работает датчик или еще что...
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У меня сейчас система пустая (никак руки не дойдут до смены прокладок на трубках осушителя ), так вот лампа индикации работы компрессора загорается при нажатии клавиши.
  9. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну я у себя таких экспериментов не ставил (когда система пустая, или неисправен датчик). Я говорю как ведет себя автомобиль с климат контролем зимой, с наличием фреона в системе и с исправным датчиком давления фреона. При нажатии кнопки AC, на дисплее она загорается, но компрессор при этом не включается (при отрицательной температуре за бортом). При нажатии кнопки "рециркуляция", на табло загорается индикация AC, но компрессор, при отрицательной температуре также не включается. При нажатии кнопки "Обеспечение обзора" (или как там она), поток направляется на лобовик, врубаются максимальные обороты вентилятора печки, загорается AC, но компрессор также при минусовой температуре не включается.
    duf4740 нравится это.
  10. demontik8484
    Я честно сказать не пробовал, на моей машине кондей был всегда исправный т.т.т 5 лет без заправок и прочего, в этом году заменил радиатор кондея. А вот без фриона не пробовал нажимать на кнопку АС
  11. Mike10
    Да.
  12. SeGa4852
    Проверил, всё верно!
    После поездки в салоне +14 на табло выставлено +18 включил рециркуляцию воздух стал как и положено салонный гоняться по кругу, загорелось АС, но компрессор молчит, муфта не щёлкает... на улице сейчас -10 у нас
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2020 ---
    При прогреве мотора глянул что там с давлением хладанента....
  13. Mike10
    При этом вовсе не факт что хладагента мало. Просто его давление сильно зависит от температуры.
  14. SeGa4852
    Это понятно... что правильнее смотреть при плюсовой температуре, а лучше летом... когда уже есть необходимость в кондиционере
  15. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    - вот что я увидел , когда менял термостат .
  16. SeGa4852
    Ставьте алюминиевый отвод...
    --- Сообщение объединено, 14 дек 2020 ---
  17. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    В общем термостат заменил. Мое подозрение от чего термостат начинает раньше открываться - пружинка становится мягче. Попробовал руками вдавить на новом и старом на старом пружинка мягче. Видимо метал пружины при постоянном нагревании изменяет свое пружинное свойство.
    По поводу температуры. Прогрев идет до 91-92 градуса, потом падение до 84 и нагрев до 91 и снова)))А стрелка стоит на месте, на 3 черту. На 3 метку выходит при 81 градусе. Данные с Торка.
  18. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
  19. djuzzeppe
    Что-то новенькое появилось. Сделаешь нормальные фотки как получишь и отчет как подходит?
  20. Escadra
    дык вроде давно уже. у меня без отвода с разборки польской
