  1. Escadra
    норм. тем более у тебя не закрыто наверное ничего?
  2. SeGa4852
    У меня греется как положено, вчера было - 23° и всё прогревалось :scratch_one-s_head:
    А сколько по времени грели на ХХ... сколько потом ехали?
  3. djuzzeppe
    Мало катались :pardon: На холостых хрен прогреешь при минусе, в движении если по городу толкаться и до 40км/ч максимум, то 30-50 минут до третьего деления( в зависимости от минуса). Подозреваю элемент пора заменить :wink3:
    У меня тоже почему-то после замены стартера резко помер, хотя он там и не трогается:scratch_one-s_head: Верхний патрубок сразу греется так же как и нижний, т.е. заклинил в открытом положении. Соответственно сегодня -10, за 40 минут до работы, стрелка была посередине между 2м и 3м делением. Так это у меня нижняя решётка в бампере закрыта.
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    С включенной рециркуляцией машина гораздо быстрее прогревается.Я обычно сразу включаю рециркуляцию и два-три лепестка пропеллера,поток - на стекло.Грею минут 5-7 и потихоньку еду.Как только стрелка доходит ближе к середине,ставлю на Авто.Если климат сразу юзать на Авто,то ни салон,ни мотор толком при коротких пробегах не прогреваются, потому что как только мотор начинает нагреваться,вентилятор сразу молотить начинает на высоких оборотах,забирая тепло от мотора.С рециркуляцией таких проблем нет.И мотор греется и салон.Единственное могжет стекло боковое водительское немного потеть/замерзать.Я в таком случае рециркуляцию выключаю и ставлю обороты мотора поменьше.Да и благо к тому моменту,когда бывает образуется конденсат,и салон и мотор уже почти хорошо прогреты.
    Пещерик и pashabarca нравится это.
  5. Mike10
    А как положено - это сколько? До какой температуры? Грел на холостых довольно долго, наблюдал по пирену температуру. Когда догрелось градусов до 65 включил обдув печки - температура сразу резко упала до 50, и по стрелке это стало заметно. Уменьшил обдув. Температура опять стала расти, доросла до 76-78 и выше ни в какую. Пощупал толстые патрубки - они теплые, т.е. термостат уже приоткрылся. Потом поездил небыстро минут 15 - температура выше так и не выросла.
    Непонятно норма это или нет для АКПП-шного термостата? Надо ли менять термоэлемент? И если менять то на какой?
  6. dimboo
    Миш, а про какой машин речь?
  7. Mike10
    Меган с АКПП (не мой).
  8. dimboo
    Ну тады я имею сказать, что 70 мало. Похоже термоэлемент попросился на выход. У акпэшных начало открытия 83. А ежели при 70 горячие патрубки, то повсему выходит что пропускает он.
    Валерии наверно машинку чинит
  10. Mike10
    Ну а какие принято ставить по феншую? Поделитесь кто-нибудь знающий артикулом с учетом что АКПП и алюминиевый корпус.
  11. Escadra
    Оригинал Renault 8200030307 дольше всех ходит у меня, вот только не помню стачивал я ему юбку или сразу вошёл
  12. Mike10
    Он именно на 83 градуса? А то в описании и 812 и 813 двигатели.
    Точно 83
  14. djuzzeppe
    Я еще не ставил, но примерял, входит отлично, ничего точить не нужно.
  15. Escadra
    ну значит путаю с тем что из пластика доставал
  16. djuzzeppe
    Это норма для помершего элемента. АКПП, МКПП тут не причем:pardon: У меня совсем недавно помер термостат, ситуация такая же как у вас.
    Номерок оригинала Renault 8200030307, вроде должен быть сразу с резинкой, но иногда ее тырят(у меня тоже поперли), тогда еще и резинка понадобится 8200267272
  17. Evgen804
    Ну да, хотя если через некоторое время хоть раз открывал пробку после перезаливки на расширительном бачке то пробки уже быть не должно!!!!!!
  18. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Ну да открывал,пробки быть не должно. Просто мое явление связано с морозами и 3-4 скоростью печки. Просто когда теплее и 2-й скорости достаточно. Сейчас на 2-й скорости тоже норм. А вот если 3 или 4 включаешь, бывает то что я описал.Стрелка на 2-3 мм левее, потом опять догревается.
  19. SeGa4852
    На улице - 22, после 20 минут работы на ХХ прогрелась до:
    При этом был сразу после звпуска включён вентилятор печки на два полных лепестка и климат на 20 выставлен, салон за это время прогрелся до - 7
  20. djuzzeppe
    У меня печальней. Сегодня -11, через 18мин. на ХХ и печка на вторую скорость была включена где-то по середине этого времени:
    А это через 20 минут езды по городу, печка на 3й скорости:
