  1. Mike10
    Резинка отдельно.
  2. Evgen804
    Миш я где то в этой теме выкладывал фото оригинального термоэлемента для мкпп и Вернета - в обоих случаях в коробках была плюсом резинка!
  3. Mike10
    В Евроавто под этим номером б/у очень похожая хрень продается:
    Так что есть вероятность что все по честному.
  4. SeGa4852
    Mike10 нравится это.
  5. Mike10
  6. SeGa4852
    Не было! Резинка отдельно...
  7. Escadra
    Куда пристроил элемент?
  8. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да уж не помню, мне кажется выкинул, подумал, зачем он мне на 83 град
  9. Escadra
    ох ты не дальновидный:pardon:
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я тогда на форуме мало еще общался, а знакомые мегановоды в городе все на палке
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Давно уже лежит алюминиевый корпус . Все к нему есть.Термостат , резинка , болты длинные , повышенной твердости , датчик двухконтактный под родной разъем, прокладка...Пластиковый стоит на красном герметике , что идёт на крышку головки блока.Наружу не течет ,в антифризе масла нет. Весной буду менять помпу , и термостат , попутно ремень , фазорегулятор . Термостат и помпа с металлизированной прокладкой. При установке нужен герметик или нет???! Если на блоке под механизмами будут небольшие раковины , то герметик обязательно , или желательно , или прокладка уплотнит?? Или мазать по-любому , чтобы не рисковать?
  12. Escadra
    или купить из паронита и безо всяких герметиков посадить.
    у меня метал+казанский белый. года три норм:good:
  13. Mike10
    У мну из паронита и на герметике с двух сторон. Герметик лишним не бывает.:wink3:
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2021 ---
    Зачем повышенной для крепления алюминиевой детальки к алюминиевой ГБЦ?:scratch_one-s_head:
    Пещерик нравится это.
  14. demontik8484
    Я на свою машину покупал прокладку сендвич, ничего сказать не могу, держит отлично и без проблем. А на второй авто вырезал из паронита, так и продал с этой прокладку авто.
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Про болты... Давно было. Попал герметик красный на резьбу при затяжке и выдавливании из под термостата. Один болт не мог выкрутить .Пару головок на 8 загубил .Хорошо на головках металл был мягкий и провернулись шлицы на головках , а не шлицы на болте. Потом сосед по гаражу дал какую-то хитрую головку , которая работает на закусывание с болтом. Щелк и открутилось...
    Давно не был в теме. Сейчас раскопал у китаезов такую конструкцию https://aliexpress.ru/item/1005001565184599.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f0979c2lv9GQ6&algo_pvid=b43eade4-b4e1-4187-bbfd-cfc76539bacf&algo_expid=b43eade4-b4e1-4187-bbfd-cfc76539bacf-0&btsid=0b8b037016145948362923939e6a88&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000018662154250..
    Как не ругают китайцев а у них нос по ветру. И конструкция не самая отстойная. Копия пластика , но разборная. Термостат , конечно говно , и датчик. Но датчик от пластика пойдет . И паронит не нужен , герметика хватит. Возможно уже обсуждалось , не читал тему
  16. Escadra
    нах он с "пластиковой" прокладкой... уж лучше из польши
  17. Mike10
    Да и новый оригинал люминиевый сейчас вменяемо стоит.
    Может про красный фиксатор резьбы речь? Так зачем его для термостата использовать?
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Выдавился герметик из под термостата и попал на резьбу болта..... Хотя я сильно не усердствую , когда мажу.... Возможно зацепил одну резьбу когда прикладывал и наживлял первую пару болтов....
    Герметик какой? Силиконовый? Как он может резьбу заблокировать?
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Прокладка по барабану , если герметик
    Оригинал еще подобрать нужно, под термодатчик .провода паять нет желания .
