  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я же написал ....... Красный , который идет на крышку головки блока , высокотемпературный , который твердеет под давлением .... В 2013 году только такой герметик держал протечки масла и антифриза.... Чем пользуются сейчас для термостатов я не знаю. У меня и на Сценике пластиковый термостат уплотнен красным герметиком из шприцов..., прошлым летом уплотнял...
  2. Mike10
    Ладно, промолчу.:mosking:
  3. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Молчать любой может...А мне ,например, интересно какой герметик реально может держать попадание масла в антифриз при коробление пластикового термостата или при утекании антифриза на улицу ,или на датчик коленвала... Просто красный анаэробный герметик для головок превращается реально в твердый пластик , который потом сложно улалить с поверхности сопряжения. Но он держит наглухо!Буду менять термостат , танцы с бубном обеспечены.Это про термостат.А прокладка на помпе требует герметика?
  4. Mike10
    Ни-ка-кой. Анаэробный - самое худшее что можно было применить в данном месте.
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2021 ---
    Помпа просто сажается на герметик без прокладки. Только не надо туда анаэробный, обычный силиконовый в самый раз будет.
    К каким-то неоригинальным помпам иногда и прокладку картонную кладут.
    Он залил аэробным герметиком клеем, поэтому и болт не открутить :smile3:
  6. dimboo
    Смоиря какая помпа. Я долз просто на прокладку поставил, которая с помпой была.
  7. Escadra
    Начальника, где повесть о запуске и замороженном аккумуляторе?
    Вообще то нормальная помпа на резинометаллическую прокладку ставиться
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    На помпе и термостате я не экономию , могу стойки стаба поставить любые , а здесь узел важный , чем реже тем лучше.И помпа и прокладки и резинки родные каталожные.Про герметик не нужно по ушам. Пока не посадил на аэробный в 2012-2013 году так и сочилось из всех дыр ...Всякие герметики пробовал.А на Сценике , вообще кривая поверхность термостата , хотя я его притирал и шлифовал.Даже визуально видно разные зазоры.Все выправлено аэробным герметиком, все сухо , все чисто.А на Мегане небольшие раковины на поверхности прилегания. Наверняка и в этой теме про это есть , много ранее.Я спросил сильно умных про варианты с герметиком, но умного ответа не нашел , только критика. Я когда чего пишу , то чисто из собственного опыта.Подскажут умное приму к сведению , не подскажут посмеюсь...
  10. dimboo
    Какая уж там повесть? Так, новелла. Я заболел. С 20 го так и не подходил к машине...
  11. Mike10
    Ну выздоравливай поскорее.
    Может где-то у кого-то, но не на Мегане. С завода без прокладки на герметике помпа стоит.
    :smile3: с завода много что шло по другому
    Screenshot_2021-03-01-22-52-13-984_com.android.chrome.jpg Screenshot_2021-03-01-22-52-41-110_com.android.chrome.jpg
  13. Escadra
    Выздоравливай! :drinks:
    Здоровья!!!
    Нюх еще не появился?
    Стараюсь. Остеохондроз.
    :pardon:
    Здоровья тебе!
  17. Mike10
    На моем и всех прочих Меганах с К4М с которыми сталкивался помпа без прокладки что под номером 1.
    Помпу с прокладкой под номером 5 встречал на 8 клапанных Логаноларгусовых моторах.
    :smile3: Я ж вроде написал - было и стало
    и картинки выложил, в том числе и что сейчас идет под номером 1
    Вопрос к тем у кого разъем датчика температуры квадратный такого типа:
    Существуют ли в природе датчики с таким же разъемом под алюминиевый корпус термостата? Поиском я что-то не нашел.
    Если не существует - какие датчики ставили при переходе на алюминиевый корпус и как переделывали разъем?
  20. Evgen804
    У меня такой был, но в нем тоже используются только два пина!!!!! При переходе на алюминиевый термостат - оставил родной датчик (хотя в запасе лежит Вернет), который на нем стоял - разъем для подсоединения использовал с подобного датчика от ВАЗ! Тут где то есть мои фото!
