  1. Evgen804
    Что значит - "кипит жидкость прямо"?
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    все норм
  3. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    значит, что когда крышку расширительного бачка открываешь на прогретом двигателе, то антифириз кипящий там, пар идет и бурлит и давление сбрасывается когда крышку бачка снимаешь так, что часть жидкости выплескивается оттуда через заливную горловину
  4. Escadra
    а нельзя открывать на горячем двигателе пробку
  5. Mike10
    У меня на Мегане, когда открываешь крышку, ничего не кипит и не бурлит. В лучшем случае пшикнет и уровень в бачке может чуть-чуть подняться.
    --- Сообщение объединено, 11 май 2021 ---
    Попробуйте при холодном двигателе с фонариком и зеркалом осмотреть внимательно по всей длине пластиковую трубку спереди движка, по которой обратка из радиатора и печки подается в помпу на предмет подтеков ОЖ. Важно именно на холодном и не работающем двигателе смотреть.
  6. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    на холодном не знаю а вот на горячем видно что мокрит вся область в районе термостата
    просто раньше не было такого, и двигатель не был такой раскаленный по тактильному ощущению
  7. Escadra
    ну у тебя скорее всего негерметично, вот и кипит. сначала течь устраняй
  8. Evgen804
    А вентилятор охлаждения включается?
  9. Mike10
    Тут еще надо разбираться чем мокрит. Антифризом или маслом.
    Про трубку обратки я не просто так спрашивал. Бывают случаи что в ней трещина и во время работы двигателя помпа создает в трубке разрежение, через трещину подсасывается воздух и в итоге помпа не может нормально прокачивать смесь антифриза с воздухом, циркуляция нарушается, в двигателе возникают воздушные пробки, он перегревается и кипит. При этом датчик может показывать нормальную температуру, а вентилятор не включается.
  10. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    на счет вентилятора -его работа крайне странная и скорее всего в большинстве случаев он не работает, один раз приехал поставил машину заглушил и вентилятор продолжал работать работать, а так сегодня тестировал смотрел похоже что не работает
    спасибо про трубку, буду смотреть, но как вы описали ситуацию - похоже на мой случай в части того что температура нормальная, и вентилятор не включается.
  11. SeGa4852
    Странно, у меня если глушишь авто то и вентилятор сразу перестает работать :scratch_one-s_head:
  12. djuzzeppe
    Но если двиг перегрет, то максимум через минуту включится :wink3:
  13. Evgen804
    --- Сообщение объединено, 12 май 2021 ---
    Так скорее всего от туда ноги и растут - надо смотреть какая температура не по щитку а по прибору диагностики, щиток у нас не информативный и какая температура не понять! Возможно от перегрева и кипит!
  14. SeGa4852
    не понял
  15. Mike10
    У нас один единственный датчик температуры ОЖ. И приборка и диагностика с него показания берут. Да, диагностика покажет точнее в цифрах, но общую тенденцию - есть перегрев или нет можно и по приборке увидеть.
  16. Escadra
    Да чего гадать то? Надо системного решать и всё будет проще. Сначала корпусом заняться, раз течёт то либо менять его либо прокладку, параллельно проверить элемент на предмет клина и вообще работоспособности сварив в кастрюле или просто другим. Собрать всё в кучу, выгнать воздух и смотреть как патрубки греются. Далее по мере исхода уже.
  17. Evgen804
    Ничего ты рукой не определишь! Я уже тут писал - девка сбила собаку, оба радиатора в хлам, антифриз вышел - а ехать надо, она ехала до дому, двегатель аж потрескивать начал от температуры нагрева - а стрелка на щитке так и осталась на рабочей температуре!
  18. gorge
    Это уже темпратура воздуха была...
  19. vmedic
    Или пластика... :wink3:
    gorge нравится это.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, при замене прокладки корпуса термостата герметик используется или нет? Корпус алюминиевый.
    DvStrel89 нравится это.
