  1. Mike10
    Прокладка стальная или паронит? А вообще герметик лишним не будет в обоих случаях.
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Прокладка оригинальная. Сейчас под рукой нет ее. :pardon:
    Бывает что с герметиком только хуже.
  3. Evgen804
    Я мажу.
    Медвед нравится это.
  4. Mike10
    Я бы паронитовую франскар поставил. Она и дешевле и надежней. Оригинальная стальная и при наличии раковин на ГБЦ может пропускать.
    DvStrel89 и Медвед нравится это.
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Какой? Красный, черный...на какую температуру ориентироваться?
    --- Сообщение объединено, 11 июн 2021 ---
    Да я купил уже:pardon:
    Она вроде прорезиненная
  6. Mike10
    да там, вроде, не резина, а краска :negative:
  7. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    С герметиком хуже если корпус пластиковый, а на силумин можно и намазать.
  8. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня так и случилось. Прошлой осенью купил на разборке алюминиевый корпус термостата, стальную прокладку, установил, обрадовался, что с течами антифриза покончено... Ан нет, зимой стало опять подтекать (сейчас, вроде бы опять не течет). Планирую заменить прокладку на паронит.
  9. gorge
    Сталкивались с таким?
    Тонкий слой герметика мне ни разу не помешал...
  10. Evgen804
    Любой из перечисленных и серый, синий, Абровский - не прозрачный только.
    DvStrel89 нравится это.
  11. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Номер не подскажете паронитовой прокладки Франскар? Сейчас посмотрел по каталогу, оригинал (82 00 029 741) выдает силиконовую прокладку, так какую все-таки ставить и в чем преимущества и недостатки силикона и паронита?
  12. Mike10
    силиконовая - для пластикового корпуса - не пойдет. Для алюминиевого корпуса есть свой оригинальный номер стальной прокладки, вот к нему и щите аналог Франскар. Если конечно у вас корпус алюминиевый.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, я заказал термостат из алюминиевого корпуса. Я так понимаю он ставился на первую фазу?
  14. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    FCR220870
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А для чего в нижней части корпуса термостата сделана проточка? Это же не герметично.
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В этом месте не циркулируют ни масло, ни антифриз. Так что она не влияет на герметичность.
  17. djuzzeppe
    Да фиг его знает куда он ставился:smile3: У меня Ф1, а термостат пластик был :pardon: Ставил люминий с прокладкой от Ниссана 1107200QAA, т.к. она была сильно дешевле чем она же, но в упаковке Рено. Она металлическая, без герметика и пока держит.
  18. Mike10
    В этом месте на ГБЦ глухая полость. Проточка чтобы воздух свободно ходил туда-сюда при нагреве-остывании.
  19. SeGa4852
    он самый :yes3:
  20. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Стоит аномальная жара сейчас, +34, заметил что когда стоял на месте, температура немного поползла вверх, поднялась до 106 градусов, вентилятор на макс крутил, кондей работал тоже на макс. При движении стрелка ровно посередине, ну и поднималась так высоко один раз всего, потом встало в норму.
