    106 по стрелке или по ЕЛМ?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Радиаторы давно промывали?
  3. Mike10
    Где тут 106? :scratch_one-s_head:
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    По моему 106 для мотора мегана перебор. У себя максимум 98 наблюдал. Между радиаторами вероятно ковер из пуха и +34 это не критично, они и при больших температурах работают.
    Так это не у меня надо спрашивать.
    Если бы я рассказывал, то сказал бы, что стрелка стала чуть правее черточки, а он написал - 106, следовательно либо постоянно ездит с ЕЛМ и включенным смартфоном, либо как то по стрелке определяет :smile3:
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Да я хотел посмотреть давление хладагента, подключился к елм. Стрелка была чуть правее середины.
    Я его менял года 2-3 назад, не помню, не могу сказать насколько он грязный, как его промывать? Бампер скину, а дальше?
    34 было в тени, на солнце вообще жесть была.
  7. SeGa4852
    Снимать бампер, разводить радиаторы, продуть компрессором, потом промыть мойкой под давлением... только в аккурат не замяв соты
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Осталось найти компрессор и мойку.
  9. SeGa4852
    Снять бампер и ехать на мойку... там и компрессор и мойка :smile3:
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Скинуть бампер прям возле мойки, делов на 15 минут с перекурами.
  11. SeGa4852
    Да я понимаю, но не все такие опытные и ловкие :smile3: для кого то заменить лампочку в любом месте это уже подвиг :yahoo: позтому тут от владельца зависит...
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да я снимал бампер уже неоднократно, вообще проблем нет. Вот делать на мойке все эти манипуляции как-то не особо будет выглядеть. Есть у меня желание сменить радиатор кондиционера, на моём соты в удоручающем состоянии.
  13. SeGa4852
    Снять можно и в гараже иль там где можно на время его-бампер оставить пока до мойки ездите... а радиатор кондея сменить не трудно, заодно и основной радиатор промоете... тогда снимайте бампер, радиатор кондея и езжайте на продувку+мойку, потом поставите новый радиатор, бампер на место и на заправку... колечки уплотнительные только замените сразу, я везде менял кроме салонных трубок в мотором щите
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Заказал комплект колец, радиатор, осушитель, потому что он тоже подвержен коррозии и состояние его так себе. Поеду сразу к заправщику, воздух есть у него, промоем обычной пеной активной и водой, без давления.
  15. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте. Приобрел с Али алюминиевый термостат, в комплекте идет резиновая прокладка, можно ли с ней ставить? Или как многие здесь писали, лучше ставить паронитовую?
  16. Evgen804
    Ух ты! Такая прокладка стоит на пластиковом термостате! У родного, алюминиевого термостата нет такой проточки под прокладку - ровная плоскость, поэтому прокладка другая!
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Это не родной алюминиевый корпус термостата и в нем есть проточка. Я так понимаю ставить резиновую в эту самую проточку?
  18. Evgen804
    Это то понятно, вот только есть смысл - прокладка не на долго такая!!!!! Может Герметик + паронитовую прокладку от родного алюм. термостата!!!!!!
  19. gorge
    Это надо в раздел про покупки из Китая...
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Почему не на долго?
