    В современных машинах уже практически не остается плоскостных прокладок, резинометаллических или из прокладочной бумаги, везде ставят резиновые кольца различного профиля и что в металл, что в пластик, ну а пластиковых термостатов, помп, соединений очень много.
    Купи силиконовую, если за китайскую боишься :pardon:
  3. SeGa4852
    Подтверждаю :yes3:
    --- Сообщение объединено, 1 июл 2021 ---
    и во многих авто это слабое место и хорошо если головная боль дилера
    Ставьте паранит и герметиком с обоих сторон и забудьте :don-t_mention:
    С х..яли?
    А что ж вы под впускной коллектор, под воздушную заслонку паронит не поставили, там же пластик и резиновое кольцо, а опять остановились на штатных колечках?
    И на сколько помню, поменяли их раньше термостата, с чего бы это? и наверно даже мыслей о пароните не было :smile3:
  5. SeGa4852
    Я про корпусы термостатов, теплообменников... на Пежо такая же проблема
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я хз, машина 2008 года.По прокладке стало потеть в 2018 году.В начале 2019 стало мокреть и термостат перестал адекватно работать.Даже не было мыслей что то пилить или изобретать велосипед.За 2400 был куплен оригинальный пластиковый термостат с корпусом в сборе и с прокладкой.Единственное упустил момент и купил в сборе с 4-ех контактным датчиком по другому артикулу.Но это оказалось не проблемой,снял датчик температуры со старого термостата.Ничего ничем не мазал.Просто затянул по инструкции и все.Думаю лет на 5 должно хватить,не такие это уж это и большие деньги.
  7. Mike10
    Паронит спасет.
  8. Mike10
    Вы даете гарантию что эти прокладки в точности идентичные и она ляжет в канавку китайского термостата без проблем?
    А как его правильно поставить если на ответной плоскости ГБЦ полно коррозионных раковин в месте где прокладка прилегает?
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня были тоже такие раковины и ничего, наждачечкой прошлися по возможности и установили пласиковый корпус. Три года ездил ничего даже не потело. Правда подклинивать начал с самого начала, стрелка гуляла в холода, но это видимо болезнь оригинальных элементов.
    т.е. я должен купить прокладку, проверить на своем термостате, а потом уже написать - купи и поставь Ростеко :smile3:
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2021 ---
    А с чего вы взяли, что они там есть, потому что были у вас :smile3:, а у меня например, не было
  11. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    В общем, Ваш совет следующий: вставить резиновую прокладку, промазать герметиком, затем сверху паронит и снова герметиком.
    Объясните механику процесса, резиновая прокладка усыхает, и эту нишу заполняет паронит?
    У меня сейчас вопрос ставить дополнительно паронит или лучше резиновая прокладка + герметик.
  12. SeGa4852
    Лучше просто паранит + с обеих сторон герметик
    Геннадий НН нравится это.
  13. Mike10
    Резиновая прокладка на начальном этапе просто заполняет пустоту паза. Усохнет, да и хрен с ней. Основным барьером останется паронитовая прокладка. Она не паз заполняет, а уплотняет всю плоскость разъема.
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Резиновая прокладка не только заполняет пустоту паза.
    :smile3: резиновая прокладка говно
    ну а корпус то сделали саебатый
    здесь вопросов нет :lol:
  16. Mike10
    После затяжки болтов она вся уберется в паз.
  17. Evgen804
    Поддержу!!!!!
    В нишу для рез. прокладки - герметик, паронитовую прокладку с обеих сторон в герметик и сборка!
  18. gorge
    Так мы и не перехваливаем,а хвалим...Они сделали и продают...по всему миру...
  19. lnv
    Прикольный термос, только датчик, я так понял, там просто вставляется и фиксируется скобой.
    А у многих датчик идет с резьбой.
    Они сделали полный аналог, только из люминия, соответственно и прокладка и датчик будет идти не ХЗ чей, а свой оригинальный по каталогу
