  1. SeGa4852
    Температура на приборке стала гулять?
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Согласен.Буду копать...
  3. Mike10
    Здесь тоже какой-то ноунейм, не факт что будет лучше.
  4. Escadra
    Греться долго стал. Хорошо хоть открытый
  5. Evgen804
    У того который с Алика вроде прокладка как на родном у нас - в спичку толщиной а здесь вон какая!!!!
  6. djuzzeppe
    Это такой же как на алике:smile3: Фото оригинала люмиевого посмотри и станет понятно:wink3:
  7. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    На китайском есть канавка куда ставится силиконовая синяя прокладка. А на этом нет этой проточки и ставится сплошная паранитовая, широкая прокладка.
    Уже обсуждали здесь китайский корпус.
    Но возможно у китайцев есть много вариантов корпуса термостата.
  8. SeGa4852
    Стал замечать гуляние стрелки температурной на приборке... то чётко на 3м делении, то при остановке на светофорах опускается между 2м и 3м делениями при чём быстро прям на глазах опускается, на улице в момент наблюдений была температура +5...
    Подключил ЕЛМ и 3 дня подряд наблюдаю за открытием термостата при прогреве двигателя держа руку на верхнем патрубке радиатора в районе термостата, открывается прям чётко на 80°, т. е. термостат работает только чуть раньше открывается, а может и нормально, просто не успевает температура по датчику ОЖ до положенных 82° подняться :pardon: в пути температура так и гуляет от 75° до 82° даже при длительной поездке до деревни... получается нормально всё, просто похолодало чтоли :scratch_one-s_head: почему только стрелка так активно на приборке падает если температура при этом всего на 5°...7° опускается :pardon: пора мордаху закрывать утеплителем для труб
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2021 ---
    Двигатель до 80° нагревается ровно за 10 мин 30 секунд :smile3: АКПП за это время нагревается до 18-20°, печка при этом выключена... температура на улице во время замеров была разная от +5° до +12°
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Думаю подклинивает он когда открывается на большой круг.У меня такая же фигня началась на оригинале замененным 2.5 года назад.Держишь руку - нижний патрубок теплеет, верхний холодный,на 83 примерно открывается и начинает гулять температура.Выше 80 не подымается,в среднем 76-78 градусов.Купил новый в сборе,старый буду пилить и менять элемент.Корпус цел,не тек.Запилю новый элемент и пусть прозапас лежит.Если железку брать,то получилось бы в наших краях дороже.Надеюсь новый послужит,а если нет,так старый восстановлю и воткну,а новый распилю в прозапас)
  10. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня новый так работает уже несколько лет с момента покупки. Оригинал. Летом при этом норм из-за температуры окружающей среды. Ближе к осени и зиме нормально стрелка встаёт только на месте когда стоишь, а так гуляет. Но тепло при этом в салоне.
  11. SeGa4852
    Летом тоже всё норм было, сейчас видимо температура такая что туды сюды гуляет. Увидим когда похолодает что к чему... силуминовый корпус давно на готове лежит, но пока не вижу смысла его менять... а потом блин холодно будет :scratch_one-s_head:
    Да не похоже... открывается ведь моментом на 80°... и закрывается судя по всему, а то так и опускалась бы температура
  12. SeGa4852
    и как стало после замены? температура разве не так же себя ведёт?
  13. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    89 открывается, падает градусов на 10 и потом опять подымается до 89.Стрелка при этом никуда не уходит (даже когда опускается до 80)
    На Логане, Дастере и Аркане показания температуры такое же, шкала стоит на месте, а фактическая температура плавает. Есть регулировка ЕЛМкой, и стрелка-шкала не будет стоять, а будет чуть чуть вправо- влево ходить, в зависимости от температуры.
    Правда не знаю, надо ли это, я себе пока не стал ставить.
  15. SeGa4852
    Так у меня АКПП и термостат на 82° стоит :pardon:
    Какая разница, на любой машине, температура будет плавать, пока весь антифриз не прогреется, а если ему никак не прогреться, то и "стрелка" будет бегать
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Вот это у меня и было 2 недели назад.Прогреть до 85-89 градусов получалось только в жёсткой пробке.При езде без пробок - максимум 80 градусов и гуляние стрелки (температура при отклонении падала до 75-78 гр судя по Пирену.Мож конечно и датчик трындел,но почему тогда стрелка никуда не бегала до открытия большого круга, шел уверенный набор температуры? Большой круг судя по показаниям в Пирене открывался чуть ранее положенного на около 83-84 градусов)
  18. SeGa4852
    Всё верно :yes3: я и не спорю на этот счёт
    Я Михаилу отвечал... к тому что у меня от 82 до 75 гуляет (при первом открытии термостата на только заведеном моторе с ночи до 72), а некак у Михаила
    т. е. у меня на те-же 10° и гуляет только чуть раньше начинает тк термостат более холодный стоит на 82, а у Михаила на 89...
    Так вот вопрос почему не прогреться... толи похолодало на улице, то ли всё же термостат мудрит, но не похоже :pardon:
    Потому что при положении "стрелки" на 2м делении, фактическая температура может показывать, допустим, и 76 и 89 градусов.
    У меня есть синий "градусник", я думаю это сделано для чайников, типа когда можно ехать, он гаснет при температуре 52 градуса, а шкала в этом месте показывает и 49 и 56 гр.
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Нефига.80 минимум на среднем делении должна быть температура.Все что ниже 80 уже видно отклонение стрелки влево.По крайней мере у меня так.
