    Я же написал - допустим
    Поковыряйтесь в мозгах, может на Мегане тоже можно адаптировать стрелку к фактической температуре
  2. Escadra
    У вас граница рядом, из Польши-Кёнигсберга пересылка дешевле выйдет, чем в Сибирь
    Тоже оригинал около 2,5 лет отходил. Щас после вахты Vernet cтавить буду, он пока что дешевле в 2 раза оригинала
  3. SeGa4852
    Володь :drinks: а что с оригиналом, почему менять решил?
  4. Escadra
    дык писал в сентябре греться долго стал
  5. SeGa4852
    Получается не закрывает у тебя... патрубок радиатора верхний нагревается сразу? в смысле сразу на большой круг
  6. Escadra
    ну выходит так. да я даже не лазил и так понятно:don-t_mention:
  7. djuzzeppe
    А как печка должна греть при исправном термостате? Просто по весне поставил аллюминиевый с новым элементом, воздуха в системе вроде не осталось(т.к. сколько слилось ОЖ, столько и залилось). Весной уже тепло было не пользовал печку, а сейчас включаешь и как-то жухло греет, нормально начинает греть когда термостат уже открылся и по приборке стрелка на третьем делении. Старый был в приоткрытом состоянии постоянно и печка грела быстрее, но до рабочей температуры долго прогревался. Сейчас греется в разы быстрее, но вот печка как по хуже сначала. Это поэтому все ТЭНы вкорячивают или все таки воздух у меня остался?
  8. SeGa4852
    так воздух стравливали когда ОЖ заливали? В двух местах?
  9. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    В связи с этим глючным родным термостатом думаю тоже на Али взять, а старый на распил. Или может как вариант попробовать закрыть ноздри? Ведь когда стою в пробке машина норм прогревается, стрелка посередине.
  10. Escadra
    Влад тоже жаловался, но думается мне дело в воздухе таки...
  11. SeGa4852
    Ноздри конечно лучше закрыть, зима впереди, а вот менять термос не знаю есть ли смысл, всё же работает исправно у Вас, только стрелка гуляет, так она и с новым может гулять :pardon:
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Может прокатиться по трассе с пиреном посмотреть что он кажет?
  13. djuzzeppe
    Да. При заливке ОЖ открыта пробка на печке и на термостате, потихоньку лил пока не потекло с термостата, потом продолжил пока с пробки патрубка печки не потекло. Все закрутил, на следующий день покатал, уровень упал, долил ОЖ и вроде все нормально :scratch_one-s_head:
    Пойду читать как избавится. Хотя заехать на крутой уклон и погазовать уже пробовал.
    А еще такой вопрос, можешь сфоткать как у тебя лежат трубки на печку? Просто там есть два держателя для них, один на корпус термостата сзади крепится, второй у меня просто так на них висел. Может второй держатель тоже где-то определенно ставится?
  14. Mike10
    Не-а, просто висит на шлангах.
  15. Escadra
    только в ноябре, но вроде ничего там не крепится, просто между собой
  16. djuzzeppe
    Спасибо! Думал у меня чего-то не хватает после прежних владельцев :pardon:
  17. SeGa4852
    п
    о идее не должно быть воздуха
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В общем видимо мне придется менять термо элемент. Всю дорогу такая картина, а за бортом ещё +7.
  19. Escadra
    однозначно!
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А вот через 2 минуты после того как остановился. Что за хрень? Разве так ведет себя заклинивший элемент? Температура при этом продолжает расти до нормы.
