  1. Mike10
    Так он может не заклинил, а пока только начал заедать. Все равно лучше сменить его.
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    После остановки двигателя в первые несколько минут температура двигателя всегда немного поднимается, т. к. скорость циркуляции ОЖ почти нулевая, а т. к. на фото себя ведет подклинивающий термостат. Точно так же и у меня было перед его заменой.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Весело.
    2 342,91 руб. | Алюминиевый корпус термостата, Выходная Труба Охлаждающей жидкости для Renault Megane Clio Laguna Scenic Wind 2001-/ 8200561434 8200158269
    https://a.aliexpress.com/_9RdgyR
    Этот же заказываю верно? Тот, который заглушен. Что ещё нужно? Их прокладка подойдёт? Или брать оригинал? Антифриз наверное тоже лучше сменить? Какой посоветуете?
  4. Escadra
    Ищи под плоскую прокладку, так надёжнее.
    Антифриз любой g12. Хотя и g11 если полностью менять.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да мне кажется они на алике все одинаковые. Отзывы норм, люди ставят и ездят.
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если время есть, корпус не кривой, то можно один элемент махнуть распилив корпус и потом стянув болтами и используя герметик
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2021 ---
    Вот таким образом.
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Надёжно будет? А что значит если есть время? Долго резать и сверлить? Или какие то ещё проблемы? Корпус ровный не течёт.
  8. Escadra
    Надёжно. У меня подобным образом два раза элемент менялся, только были полукольца
  9. Mike10
    Да зачем этот она..изм? Потом масло в антифриз погонит через какое-то время. Лучше уж сразу сменить корпус на люминиевый, тем более что и цены на него стали радовать.
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Вопрос будет ли держать резиновая прокладка. Если на Авито найти силумин? По цене вроде вообще не дорого несколько вариантов по Москве.
  11. Escadra
    Это самый идеальный вариант! Тем более если из этого аула
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Силумин на Авито? А что там по датчику? Никогда не задавался вопросом.
  13. Mike10
    Если речь про корпус с Алика, то я бы поставил его вместе с резиновой прокладкой дополнительно на паронитовую Francecar c герметиком. Будет держать вечно.
  14. Escadra
    От наглости продавца зависит. Может повезёт и оригинал окажется, а может придётся купить новый
  15. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Датчик ТОЖ менять на 2263 0000 7R
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    От 1тыс. алюминиевый корпус с пластиковым отводом в Краснодаре. В Москве такой же,но с ДОЖ трехпроводным и болтами 2,5тыс
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    То есть вообще ничего докупать не надо? Ну кроме термо элемента. Взял и поставил? Дадите ссылочку?
    Элемент, прокладка, герметик. Не дёшево обойдется)))
    А я бы лучше купил у меня мой старый пластиковый, плоскость в идеале, термостат работал отлично, купить новую прокладку и вася кот :smile3:
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да пластиковый не хочу, это будет уже четвертый. Так то он не дорого стоит сейчас.
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Хотя за 500р считай бесплатно, вот только сколько он проработает :mda:
